Добрый день!
Есть задача согласовать коаксиальный кабель 50ОМ на плату.
Нарисовал плату. Подложка имеет толщину 2мм. Долрожка без толщины. Сделал через VBA Macros кабель. Сделал в подложке платы отверстие и продлил фидер до дорожки. Поставил порт на основание коаксиала, поставил длину порта до подложки платы.
Считал частотным решателем. Получил на выходе S11 около нулевой... как я понимаю все отражается.
Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь, проект в архиве.
ps Проверял кабель ставил два порта разнонаправленных на начало и конец S11 стремится к -70 дб, то есть кабель в порядке. Убирал один из портов получал S11 0 дб , не понимаю физику процесса ...
kabel plata.zip
