Думаю, без обширного опыта разработки фильтров получится шляпа. У меня на фильтр Сержантова/Беляева уходит до недели, включая модель. НО! я их уже лет пять в разных изделиях применял. Опять же, сильно влияет толщина диэлектрика между резонаторами - брал ядро RO4350 0,1, на маленькой плате(10х6мм, 2,5 ГГц) резонансная частота ушла сильно (где-то 3-4%), еще и полоса заужается. Однако, в составе (то есть непосредственно в слоях) уже большой платы (1000+ компонентов, 12 слоев) фильтры от платы к плате ушли на 1,2% при толщине ядер/препрега ~0,1, но это уже на Megtron6. Вероятно, на больших платах коэффициент сжатия препрега более стабильный. В первом случае был 6-ой порядок, во втором 4-ый.
В резоните делают печатки с торцевой металлизацией на RO4350, но придется 30-50 тыс. заплатить за 10 шт. Не знаю, сколько стоит сейчас фильтр на керамических посеребренных резонаторах, но думаю те же 30-90 тыс. и просят. Так что если 30-50 тыс.(даже если х2 итераций) поделить на 10, то уже не так больно получается
Так что будет дорого (это относительно) и долго (3-6 месяцев), особенно если нет вменяемой рабочей станции с 64-128 Гб оперативы на борту, без опыта работы в CST\HFSS и расчета фильтров.
Коэффициент шума в 1дБ вообще чем обусловлен? Может все-таки воткнуть ПАВ и забыть про все? Настройка фильтров, в случае многослойки - это будет сортировка, оно зачем вообще? Если это ни какое-то HighEnd устройство, работающее на пределе теоретической чувствительности, лучше купить ширпотреб, отдать Кш и забыть про все.
