Vartor
39 -
0 ОбычныйИнформация о Vartor
Вопросы по Microwave Office
Vartor ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Добрый день. Как добавить переходное отверстие (не земля)? Добавляю в схематике VIA и в Layout начинаются танцы с бубном как его расположить в нужном месте. Можно как-то сразу в Layout VIA добавить? -
Спасибо, получилось добавить слой. Но после расчета ем структуры все слилось в один верхний слой. В Layout-Shape properties Line Type отображается как нижний слой, а цвет заливки почему-то от верхнего -
Добрый день. Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был (на рисунке обозначено синим), а не внутри диэлектрика -
Добрый день. Объясните дураку как работает Load Pull в AWR. Уже прочитано и просмотрено все что можно найти по этой теме в интернетах, но все равно не понимаю. Надеюсь поможет объяснение на русском и возможность задавать уточняющие вопросы. Запускаю скрипт, изменяю параметры и транзистор на свои, строю графики по дата файлам (проект прилагается). На графике SP ставлю маркер на кривую с максимальной мощностью, на LP с максимальным КПД, переношу значения импедансов в тюнеры, перезаписываю loadpull дата файл с новыми значениями в тюнерах, симуляция, вношу новые значения source тюнер, перезаписываю source pull дата файл с новыми значениями и так несколько раз пока значения маркеров перестают изменяться после симуляции. А дальше что? Как найти точку с большей мощностью? Транзистор ART2K0FE может выдавать 63 дБм с КУ 26 дБ, я получаю максимум 57 дБм. Правильно ли у меня подключен LDMOS транзистор и изменены DC параметры? Те ли графики я строю и туда ли ставлю маркеры? Как использовать точки LPCММAX? Проект создавался по ролику с ютуба. Помогите наконец разобраться что к чему ART2K0FE_Load-Pull.7z -
Спасибо за помощь! Ошибка найдена и все заработало -
Открываю default.lpf через layout manager, пишу Ваш текст, сохраняю, захожу в схематик, view layout и получаю тот же результат, что и до изменения default.lpf. При этом после закрытия проекта изменения в default.lpf не сохраняются. Я видимо как-то не так сохраняю или пропускаю какой-то этап... В свойствах элемента SBCPL нужно что-от менять кроме значений SNAME1 и SNAME2? Замена файла через import process definition тоже ничего не дала -
У меня не заработало, причем оба варианта редактирования default - Ваш и из хелпа. После закрытия проекта изменения не сохраняются. Вот здесь значения пришлось вручную вбивать, они не подтянулись из файла. Проект прилагаю Balun.emp -
В литературе встречаю только SBCPL, например здесь https://www.armms.org/media/uploads/15_armms_apr13_dfitzpatrick.pdf. В чем принципиальная разница? Если есть другие примеры таких балунов в awr поделитесь пожалуйста. -
Добрый день. Делаю marchand balun вот по такой схеме При попытке посмотреть layout выдает "missing struct top bclin see help" Чем лечится? Нужно где-то слои включить? В хелпе ничего полезного не нашлось -
Ферритовые поглотители
Vartor ответил Vartor тема в RF & Microwave Design
Сайт не выглядит живым. Они еще существуют? -
Спасибо, поизучаем -
Vartor опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Ищу где купить поглотители (размер ориентировочно 10х5х3 мм) для предотвращения резонанса в корпусе. Выпускаются практически каждым радиоэлектронным заводом (Исток например), но видимо только для внутреннего использования, а не на продажу. Подскажите где купить. -
Добрый день. В load pull полученные значения амплитуды и фазы нужно подставлять в тюнер импеданса, но у меня маркер показывает вещественные и мнимые значения. Как изменить формат отображения маркера или я что-то делаю совсем не так? -
Управляемым усилителем/аттенюатором добиваемся допустимой амплитуды на входе компаратора, компаратор преобразует сигнал в прямоугольный импульс и ровными фронтами, а делитель зачем?
- 20 ответов
- jsphs-661+
- фазовращатель
- (и ещё 2 )
