измерение напряжения
Интересуют методы(способы) измерения действующего, среднеквадратического импульсного напряжения. Характеристики сигнала:
Вырезаный из сети 50Гц одиночный импульс, могут быть сильные искажения формы импульса,например(см. рис.)
Если есть готовые, проверенные схемы, буду очень благодарен
А интеграл посчитать недостаточно будет?
Посмотрите схемы детекторов соответствующего назначения (книги по радиоизмерениям и схемы вольтметров).
Я не против, только не знаю как
Измеряете текущее быстродействующим АЦП (например, встроенным в MSP430), записываете в массив и потом обрабатываете. Получить пару сотен отсчетов на полпериода сети вполне реально.
А с масивом то что делать? Может есть где-то описание алгоритма или метода обработки.
Кинте ссылку. Спасибо
О Господи, ну гуглом пользоваться пора уже научиться!
http://www.google.com.by/search?q=%D0%B4%D...lient=firefox-a
http://www.novatek-electro.com/article_6.htm
Интересуют методы(способы) измерения действующего, среднеквадратического импульсного напряжения...
Простите, но "среднеквадратического импульсного напряжения", по-моему, не бывает. :(
Может, Вам нужно измерить энергию импульса?
Мне нужно по одному импульсу определить величину напряжения сети 50 Гц.
Напряжение в сети электропитания ближе к синусоидальной форме, чем к "импульсу".
На территории России ГОСТ 13109-97 определяет следующие значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения < 8% (длительно) и < 12% (кратковременно).
http://www.matic.ru/index.php?pages=123
Вместо I (ток) подставьте в формулу U (напряжение). Интеграл это площадь фигуры под огибающей. Посчитать приближенно интеграл можно по методу средних прямоугольников, аппроксимируя фигуру прямоугольниками с высотой равной дискретному отсчету величины напряжения и шириной равной промежутку времени между отсчетами.
Хотя по-моему действующее значение напряжения/тока сигналов сложной формы вычисляется другим путем. Ток требуемой (или имеющейся) формы пропускается через резистор и при этом измеряется тепловыделение на нем. Исходя из количества теплоты, выделившееся на резисторе, вычисляется действующее значение переменного тока/напряжения.
Это он так измеряется, а вычисляется как обычно по формулам. :)
Величину напряжения составляющей с частотой именно 50 Гц, или со всем приложенным к ней "мусором"?
Кстати, задачу не могли бы уточнить? Что за устройство, какова нужна точность, какие искажения возможны, как именно получается "ымпульс", и т.д.
Измеряется в данном случае количество теплоты, а вычисляется действующее значение напряжения/тока.
Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении.
