:-) 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба Обратил внимание на данный проект: http://milkymist.org/mmsoc.html Но так как сам опыта в данной области не имею, хотелось бы услышать комментарии более опытных людей в этой области: 1) Можно ли опираться на данный проект, как на бесплатную альтернативу microblaze/nios? 2) Может быть кто-нибудь пытался использовать данный проект в своих целях? Интересно было бы услышать о результатах. У самого сложилось следующее впечатление от проекта: Проект интересный, можно запустить портированный вариант на ряде демонстрационных плат (Digilent spartan3e, ML401, Avnet spartan3a). Позволяет работать с DDR SDRAM, Ethernet, UART и т.д. Есть портированная версия ОС RTEMS (+ какие-то наработки по uCLinux). Есть симулятор на базе qemu. Вроде бы, есть поддержка отладки с помощью GDB. Используется в проекте ЦЕРНа: http://www.ohwr.org/projects/tdc-core/repository Из минусов: ориентирован на разработку под Linux (впрочем, для кого-то это может быть плюсом), документация есть, но, на мой взгляд, маловато. ЗЫ Тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=lm32&st=0 видел, но старовата она. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Портировал Milkymist на starterkit на S3 500E http://www.xilinx.com/products/boards-and-...R3E-SK-US-G.htm с добавленым разъемом под SD карту, PS2 и расширеным до 12 бит VGA с целью изучения. Так как места там мало, пришлось кое-что править, получилось вот что: процессор 50 Мгц, ДДР 100 Мгц, из БИОС по сети грузит по TFTP загрузочный образ,либо образ грузит с SD карты. Это все работает. На USB, TMU, FPU - место не хватает, для клавиатуры и мыши использовал PS2. Flickernoise - которая поверх RTEMS ( в RTEMS надо кое что править под свою конфигурацию) - запустилась, в разрешении 640х480 и 800х600. Так как TMU нет, окошки выводятся не совсем верно (по цветам). Пробовал запускать Linux из репозитория на сайте - грузится, но не до конца; может что-то не так скомпилил -памяти на плате 64M а на MM 128. Впечатления: с окошками и меню работает довольно живо; с сетью и СД картами медленно - часть функций там выполняется програмно, зато размеры ядер небольшие, если не важно быстродействие - то самое то. Разработка под Linux - ( Ubuntu 10.04 в Virtual Box) - особо проблем нет, один раз все настроил и работаешь. Из особенностей - если собирать проект в ISE с использованием xst, то процессор с включенным кэшем работает неправильно (по крайней мере для S3E). Я собрал процессор (lm32_top) отдельно в precision и подставлял в ISE- шный проект как ядро. Как альтернатива microblaze - я думаю да. Проект развивается, средства разработки обновляются, ошибки исправляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Класс! А не могли бы Вы поделиться портированной версией? У самого есть данная плата, но на портирование времени уйдёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Поделюсь, только надо день-другой чтобы привести все в порядок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Ого! Буду ждать с нетерпением! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Поддерживаю просьбу :-) Тоже с удовольствием бы на досуге посмотрел что за зверь такой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Ну, собственно, обещаное. Файлик с пояснениями readme_ru.txt Да, забыл сказать. Кнопка BTN SOUTH - сброс, порт PS2 кот. на плате - для мыши. Все сообщения при старте идут по COM порту - 115200 и дублируются на VGA. Общаться с платой можно по терминалу (напр Realterm ), либо с клавиатуры если она есть. S3E_SK.7z Изменено 30 ноября, 2011 пользователем gk2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо большое :beer: Буду разбираться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Тоже хочу сказать большое спасибо! И за подсказку с virtualbox в том числе! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Ох, а не поможете ли простым примером программы типа "Hello World" для самых бездарных? А то, вроде бы, биос загружается, а при попытке загрузить свои импровизации на тему "hello world" через netboot все зависает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба А какой компилятор Вы используете ? Используете RTEMS ? В понедельник выложу примеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Да, компилятор rtems-4.11, на который ссылаются с оригинального проекта. Версия для Fedora 16. Т.е. может быть это компилятор виноват... Я пока грешил на свою кривую правку файла linker.ld... Или же это я ступил и синтезировал проект в ISE WebPack - а он там криво синтезируется? Кстати, а не подскажите удобный способ программирования flash-памяти? Я сейчас использую проект от xilinx, основанный на picoblaze. Программирование памяти происходит через последовательный порт. Соответственно получается совсем небыстро... ЗЫ Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Если Вы использовали в WebPake готовый проект из папки ise124, то он собирается правильно. Для программирования flash-памяти я использовал также COM - порт. Ускорить можно используя usb - com ft232rl подцепив на штырьки, но больше 500 кбит сбоил. Можно ускорить записывая по частям, там 3 фрагмента. Но вообщем это надо нечасто, поэтому сильно не занимался. Примеры: ex.7z Чтобы его собрать, надо сначала скомпилировать БИОС - запустиь скрипт build_bios.sh из корневого каталога проекта - будут созданы необходимые библиотеки. Затем распаковать пример в папку software, зайти в папку ex и запустить make. В результате получится boot.bin он пишет в терминале ====== TEST ======. Он собственно готовый там есть, его можно сразу загружать. fileio.7z - это пример из RTEMS. Он будет компилиться если установлена RTEMS. Ну и boot.bin в этом каталоге это готовый пример, его можно загружать. ex.7z fileio.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Ещё раз спасибо! Ваш пример заработал! :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Обновленная версия проекта для s3e-sk. Добавлены тестбенчи для моделирования. Процессор LM32 полностью синтезируется из исходников и работает для Spartan 3, 3E, Virtex 5. Раньше из-за ошибки в xst не работал кэш. Для Sprtan 6 и далее это поправили, а для старых чипов нет. Пришлось править исходник. С появлением FPGA со встроеными ARM-ядрами софтпроцессоры, наверное, утрачивают актуальность, но вдруг кому-то будет интересно. Есть еще порты для Altera DE1 (Cyclone 2) и Genesis 2 (Virtex 5) S3E_SK_201114.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
