yashok 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Вроде давно уже работаю с FreeRTOS, но недавно обнаружил одну странность. Параметр portBYTE_ALIGNMENT всегда был у меня равен 8. Но вдруг в большом проекте начал подглючивать FreeRTOS, при выделении или освобождении памяти (heap_2). Поменял portBYTE_ALIGNMENT на 4 и глюки прекратились, но перестали работать такие библиатечные функции как sprintf и scanf, стека во всех задачах предостаточно. Все это набшлюдается на микроконтроллерах на ядре Cortex-m3 (NXP и Luminary). Использую Keil 4.10 И еще если в Keil играться включить опцию Use cross-module optimization начинает работать sprintf и scanf. Может я чего-то не понимаю о параметре portBYTE_ALIGNMENT и опции Use cross-module optimization. Разъясните ПОЖАЛУЙСТА. PS На ядре ARM7 единтичный проект работает без глюков с portBYTE_ALIGNMENT равным 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба portBYTE_ALIGNMENT для ARM7/Cortex-M3 должен быть равен 8. Влияние включения cross-module optimization является случайным. Так что нужно разбираться с "подглючиваниями". Уточните, что скрывается за этим термином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yashok 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба При выделении или очистки памяти, а именно в макросе prvInsertBlockIntoFreeList, вылитаем на HardFault. Скорее всего получается ,что в каком-то блоке указатель на следующий свободный блок не указывает на какой-нибудь блок и не ревен нулю, просто содержет левое значение. Или в блоке портится размер блока. Но очень не понятно как portBYTE_ALIGNMENT может влиять на sprintf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба При выделении или очистки памяти, а именно в макросе prvInsertBlockIntoFreeList, вылитаем на HardFault. Скорее всего получается ,что в каком-то блоке указатель на следующий свободный блок не указывает на какой-нибудь блок и не ревен нулю, просто содержет левое значение. Или в блоке портится размер блока. Надо искать ошибку в вашем коде - сам по себе heap_2 исправен. Но очень не понятно как portBYTE_ALIGNMENT может влиять на sprintf. Нарушается требование по выравниванию стека по границе двух слов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yashok 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Еще бывают моменты когда xStart указывает на следующий блок, а указатель pxNextFreeBlock в этом блоке указывает на себя (на этот же блок). В проекте куча используется для динамического выделения памяти обсолютно под все нужды, поэтому используется самодельная функция поиска и объединения рядом находящихся участков памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
