ZiB 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба http://www.mikrocontroller.net/articles/Xi...SB-JTAG-Adapter немцы взяли схему программатора из Evaluation Platform Spartan 6 (SA601) и создали клона DLC9. На форуме в теме обсуждения автор продавал комплект плата + компоненты за 60 евро. заказал детали, буду собирать. пока перезавожу плату под ЛУТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Ну а я буду заказывать программатор там, где брал adventurer. в Москве USB клонов за ~100$ что-то не нашлось. Украинский же клон находится в Ижевске, а это почти тоже, что из Китая слать. Изменено 19 марта, 2011 пользователем Чиповод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Ну а я буду заказывать программатор там, где брал adventurer. в Москве USB клонов за ~100$ что-то не нашлось. Украинский же клон находится в Ижевске, а это почти тоже, что из Китая слать. На www.ebay.com китайцы по $60 продают клоны Xilinx DLC9 с бесплатной доставкой только что привезли - работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grujic 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба You can make a hardware which is equivalent to an embedded USB cable. There is a schematic of the embedded USB cable in the Spartan 6 board: http://www.xilinx.com/support/documentatio..._schematics.pdf on the page 14. I have built a clone based on it (attached schematic). The procedure is simple: you assemble the hardware, and program the EEPROM with VID/PID. Once you start Impact, it will program the CPLD, and the USB cable is fully functional. It may not be the best solution, but it works, and it's very cheap. I've already had all the parts, so it was free :) jtag_xilinx.ps jtag_xilinx_CPU_CPLD.ps jtag_xilinx_POWER.ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Пришли детали, сделал плату, всё работает :) Позже выложу фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Ну вот как то так http://ziblog.ru/2011/03/31/usb-programmat...ya-plis-xilinx/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tier 0 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 · Жалоба Нужен программатор для Хнилых. - USB - Опознавание софтом от Xilinx (ChipScope, iMpact, etc.) - цена, желательно до ~100$ Есть функциональный аналог, сам им пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dotnot 0 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Если нужно совсем дешевый, можно попробовать FPGALink. Для ISE конечно драйвера нет, но xsvf-ы шьет отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба а тут смотрели? решение на основе FT2232H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба решение на основе FT2232H Зачем не оригинал использовать? Безопаснее взять модуль типа UM232H-B. Утилиту по перепрошивке, если будут сложности, напишу. И дешево, и родным софтом будет поддерживаться. На будущее, лучше сразу на свою плату встроить FT232H. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hekot 0 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 (изменено) · Жалоба "Конец" подкрался незаметно, когда его никто не ждал. Суть дела: есть плата с CPLD и FPGA от Xilinx в JTAG-цепочке. На производстве для программирования CPLD используется Xilinx cable + iMPACT, что вообще-то не очень удобно: приходится запускать командную строку с импактом, а сам импакт полтора гигабайта весит. На замену этой громоздкой конструкции нашли Amontec JTAG-key, который и купили в количестве одна штука лет 6 назад, и всё стало хорошо. Сейчас потребовалось купить ещё программаторов для организации дополнительных рабочих мест, но оказалось, что компания Amontec перестала отвечать на внешние раздражители. Похоже, они просто исчезли. Вопрос: известно ли что-нибудь, чем можно заменить этот самый Амонтек? Требования: 1. USB 2. Наличие драйверов и API под Windows 3. Если нет нормального API, то хотя бы утилитка для запуска в коммандной строке 4. Цена желательно не очень высокая (пара сотен баксов устроила бы). Дороже можно (но не хочется) повторить подвиг с Импактом. Спасибо! Изменено 25 мая, 2014 пользователем hekot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба нашли Amontec JTAG-key Хе-хе, он тоже на FTDI сделан. Думаю проще простого повторить сей девайс. Скиньте копию EEPROM'а утилитой FT_PROG (просто выделите текст мышкой, или CTRL-A + CTRL-C) и Template-файл через меню File->Save as Template. Но думаю лучше перейти на Digilent и его утилиты ADEPT2, через которые по сути общается плугин в IMPACT'е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hekot 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Хе-хе, он тоже на FTDI сделан. Думаю проще простого повторить сей девайс. Скиньте копию EEPROM'а утилитой FT_PROG (просто выделите текст мышкой, или CTRL-A + CTRL-C) и Template-файл через меню File->Save as Template. Но думаю лучше перейти на Digilent и его утилиты ADEPT2, через которые по сути общается плугин в IMPACT'е. Исчерпывающе! ОГРОМНОЕ спасибо! ADEPT2 поддерживает CPLD серий: CPLD Families • CoolRunner 2 - XC2CA • CoolRunner 2 - XC2C Т.е., я правильно понимаю, что моя XCR3064XL не поддерживается? Если идти по пути FTDI, то слитую с моего Amontec прошивку можно залить в "UM232H-B USB to Serial/Parallel Break-Out Module", и он заработает как Amontec, верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Т.е., я правильно понимаю, что моя XCR3064XL не поддерживается? Не правильно понимаете. Если идти по пути FTDI, то слитую с моего Amontec прошивку можно залить в "UM232H-B USB to Serial/Parallel Break-Out Module", и он заработает как Amontec, верно? Прошивки нет, есть EEPROM с настройками. Сделайте пожалуйста, что попросил. Дальше посмотрим какой чип, и что на замену взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hekot 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Не правильно понимаете. Прошивки нет, есть EEPROM с настройками. Сделайте пожалуйста, что попросил. Дальше посмотрим какой чип, и что на замену взять. http://desoft.rbcmail.ru/tmp/AmontecTemplate.xml Read EEPROM Device 0 Word 0000: 1110 0304 F8CF 0005 8032 0800 0002 9610 0008: A620 C612 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0048: 0000 0000 0000 1003 4100 6D00 6F00 6E00 0050: 7400 6500 6300 2003 4100 6D00 6F00 6E00 0058: 7400 6500 6300 2000 4A00 5400 4100 4700 0060: 6B00 6500 7900 1203 3300 3200 5100 5100 0068: 3700 5500 4200 5000 0000 0100 0000 0000 0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 460A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
