ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Из соседнего отдела принесли файл, плачут, не могут экспортировать в dxf. Вернее, экспортируется, но не открывается. Мои попытки тоже ничего не дали. P-CAD2006 -> AutoCAD2009LT (у меня, но и другой дает то же). В чем тут заковыка? 725518.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба нажать в акаде f2 и читать лог. вероятно экспорт не прошёл из за длинного имени паттерна приложите пожалуйста и дхф. upd. всё верно не понравился блок Invalid block name TANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_1464 Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded. У тантала имя не устроило. Вроде там что то около 20 символов должно быть. не помню. upd2 Откройте блокнотом dxf , найдите все строки с TANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_1464 и замените их на какое нибудь типа TANTAL_T350 сохранить, и открыть в акаде снова. upd3 снова даст ошибку на след блок :) ANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_2366 проделать тож самое :) и так пока не загрузит весь файл в акад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба нажать в акаде f2 и читать лог. вероятно экспорт не прошёл из за длинного имени паттерна приложите пожалуйста и дхф. Спасибо! dxf здоровенный, под 1.5MB, боюсь, не загрузится. Я понял, передам, пусть сами мучаются :) В моем AutoCAD пишет при загрузке Неопределенный код группы 10 для объекта в строке 58006. Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен. И просит нажать Ввод, после чего по F2 уже для пустого чертежа лог выдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба блин. чёт файл не прикрепляется. у меня всё сделалось. з.ы. Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов зазиповал 725518.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Вот, свой dxf зазиповал. Я в AutoCAD профан. Ваш файл открылся. 725518.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба да, с вашим файлом такая же бодяга и у меня. Возможно при экспорте из автокада мы делаем разные шаги. В указанной строке, крамолы никакой не вижу. А мой файл чем не устраивает? :) Что надо экпортировать в дхф? У меня вроде как все слои экспортировались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Удивительно, что AutoCAD2009LT указывает на совсем другую строку. :( С вашим файлом нормально. Мне оно вообще не надо :) Я хочу понять. А соседи сами решат, или ваш файл возьмут, или свой подправят. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Удивительно, что AutoCAD2009LT указывает на совсем дугую строку. :( от чего ж на другую. :) Ваш dxf файл у меня тоже споткнулся на "вашей" строке. У меня акад 2007. Если экспортирую из пкада, а потом открываю свой dxf, то там, как я указывал выше, ругается на танталы. поэтому я предполагаю, что ваш механизм экспорта из Пкада имеет какую то "особенность". У меня есть ваш псб, что вам нужно получить в дхф? Все слои вроде как присутствуют, в том что я экпортировал. Что то нужно вашим коллегам ещё? или свой подправят. ну там надо разобраться как они его делают :) з.ы. ну, вообщем, ежели чего, пишите письма :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Я вот так выбирал. И вообще, по разному. Может, что-то упустил? Та-а-а-к. Кажется "Apply Layer Set" нужно было нажать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба а, ну вот кстати Top_Assy 100 AcDbMText 10 84.3750000 до указанной строки есть упоминание про топ асси, это для сборки. Возможно там есть текст, который не получилось сгенерировать в кривые. т.е. предполагаю, что ваша последняя галочка "включать труетайп шрифт" генерит ошибку. :) как минимум я её никогда не включал, и других отличий не нахожу. upd ога, огород в ней. Включил и у меня выдало вашу ошибку, правда в другой строке, но с тем же акцентом. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба т.е. предполагаю, что ваша последняя галочка "включать труетайп шрифт" генерит ошибку. Верно. Спасибо! Все прояснилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
