butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Получили наконец семплы GL868. Первое что бросилось в глаза в "проверенной временем прошивке": Набираем в терминалке "AT", энтер при этом не жмем! Звоним на модуль. Звонок идет, а "RING" отсутствует. Ладно, фиг с ним, но после нажатия энтера пропущенные сообщения тоже не появляются. Они просто пропали. Вопрос для поддержки - какова вероятность потерять при интенсивном обмене не только ринг но и другие, более важные сообщения? Дополнительный вопрос - нет ли какой то возможности поднять усиление микрофона к примеру недокументированными командами (в сим900 - можно, и довольно сильно)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Получили наконец семплы GL868. Особо пугает отсутствие на сайте производителя информации про последние модули, Китай видимо, дает знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Это GL865 с залочеными европейскими операторами - специально для стран-отбросов:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Вроде не совсем так. По первым сведениям - только лицензии ЕС-овской нет. Проверяется в общем-то на раз. (Да, в отличие от 865-х на 868 красуется "made in China" вместо "made in Italy"). Жирный минус по сравнению с симкомом - обновление фирмваре платное в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба Получили наконец семплы GL868. Первое что бросилось в глаза в "проверенной временем прошивке": Набираем в терминалке "AT", энтер при этом не жмем! Звоним на модуль. Звонок идет, а "RING" отсутствует. Ладно, фиг с ним, но после нажатия энтера пропущенные сообщения тоже не появляются. Они просто пропали. Вопрос для поддержки - какова вероятность потерять при интенсивном обмене не только ринг но и другие, более важные сообщения? Дополнительный вопрос - нет ли какой то возможности поднять усиление микрофона к примеру недокументированными командами (в сим900 - можно, и довольно сильно)? только что включил свой 868-й отладочник. полчаса подолбился и так и этак. все в порядке. ничего не теряется. так что у себя смотрите что там не так с терминалкой или еще с чем... усиление микрофона по дефолту установлено самое низкое. так что в мануал по АТ командам и вперед. Handsfree Microphone Gain - #HFMICG <level>: handsfree microphone input gain 0..7 - handsfree microphone gain (+6dB/step, factory default = 4) Handset Microphone Gain - #HSMICG <level>: handset microphone input gain 0..7 - handset microphone gain (+6dB/step, factory default = 0) для тех кто не любит читать поддержка не оказывается :) с Уважением, Вроде не совсем так. По первым сведениям - только лицензии ЕС-овской нет. Проверяется в общем-то на раз. (Да, в отличие от 865-х на 868 красуется "made in China" вместо "made in Italy"). Жирный минус по сравнению с симкомом - обновление фирмваре платное в любом случае. Да. именно в сертификации дело. На самом деле это вообще для бумаг все. У меня лично модуль 868-й, а а отвечает что он 865 -й да и lock-а уже нет никакого ;) А "made in China", "made in Italy" может быть на любых модулях телит. скоро еще будет Brasil и Korea. Разницы НИКАКОЙ нет. Система приемки качества и тестов одинаковое для всех производств. По поводу фирмваре, если мы про FOTA, то уже не платное :) а по поводу симкома, то первый раз слышу что них есть рабочая FOTA. Что же тогда здесь все прошивки просят у гаммы? Изменено 30 января, 2011 пользователем Telit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба только что включил свой 868-й отладочник. полчаса подолбился и так и этак. все в порядке. ничего не теряется. так что у себя смотрите что там не так с терминалкой или еще с чем... усиление микрофона по дефолту установлено самое низкое. так что в мануал по АТ командам и вперед. для тех кто не любит читать поддержка не оказывается :) Собственно никакой другой поддержки по телиту я и не ожидал. Традиционно в стиле "сам дурак". Терминалка, преобразователь уровня, провода, питание - все проверено не один год на совершенно разных модемах разных производителей. Просто с АТ повторить фокус не удалось. Зато с тремя и более символами - сколько угодно. at+creg? без энтер (на самом деле достаточно at+) Звоним, в ответ тишина. Ложим трубку, нажимаем энтер. О чудо - имеем ответ на at+creg? и ноль сообщений по звонку. По микрофону - можно было и самому заглянуть в доки перед тем как отвечать. Дефолтное оно не самое низкое 0, а среднее = 4. На максимуме =7 тоже маловато. В сим900 есть скрытые настройки в которых максимальное усиление можно еще поднять раз в 10. В этом и заключается вопрос - нет ли чего то похожего. ПС. Спасибо за кусок даташита, читать и искать умеем и сами:) Версия 10.00.183-B007 Изменено 30 января, 2011 пользователем butthead2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Собственно никакой другой поддержки по телиту я и не ожидал. Традиционно в стиле "сам дурак". Терминалка, преобразователь уровня, провода, питание - все проверено не один год на совершенно разных модемах разных производителей. Просто с АТ повторить фокус не удалось. Зато с тремя и более символами - сколько угодно. at+creg? без энтер (на самом деле достаточно at+) Звоним, в ответ тишина. Ложим трубку, нажимаем энтер. О чудо - имеем ответ на at+creg? и ноль сообщений по звонку. По микрофону - можно было и самому заглянуть в доки перед тем как отвечать. Дефолтное оно не самое низкое 0, а среднее = 4. На максимуме =7 тоже маловато. В сим900 есть скрытые настройки в которых максимальное усиление можно еще поднять раз в 10. В этом и заключается вопрос - нет ли чего то похожего. Версия 10.00.183-B007 я и не говорил что я тех. саппорт телита. техникой теперь занимаюсь очень мало. для этого есть другие люди. еще раз сейчас посмотрел на своей отладке. все как вы набираете. at+creg? , at+ , at ринг в терминал приходит в 100% случаев и никуда не пропадает. не понимаю ... по микрофону, вы сначала попробуйте уровень через #HSMICG приподнять попробовать. это и есть спец. команда. 6дБ ступень это мало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба я и не говорил что я тех. саппорт телита. техникой теперь занимаюсь очень мало. для этого есть другие люди. Не саппорт, но особа приближенная:) Чьи слова? И вопросы не сильно технические... еще раз сейчас посмотрел на своей отладке. все как вы набираете. at+creg? , at+ , at ринг в терминал приходит в 100% случаев и никуда не пропадает. не понимаю ... А у меня стопроцентная повторяемость. Ринг хрен с ним, но хотелось бы больше уверенности что не потеряется что то поважнее. С версиями прошивки как? по микрофону, вы сначала попробуйте уровень через #HSMICG приподнять попробовать. это и есть спец. команда. 6дБ ступень это мало? Микрофон естественно уже загнал в максимум. Маловато будет(с) Ну нет так нет. Попробуем обойтись и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба По поводу фирмваре, если мы про FOTA, то уже не платное :) А если не про FOTA? ;) Вообще-то после WC и Centel пугаться нечего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба про ринг не понимаю ... у меня все ок. смотрите ниже. но на всякий случай спросил у саппорта, что это может быть. at OK ati 332 OK ati4 GL868-DUAL OK at+creg? +CREG: 0,1 OK RING RING ath OK at RING OK at+creg? +CREG: 0,1 OK RING RING Версия 10.00.183-B007 butthead2, если не сложно пришлите свой адрес мне в личку. брошу 10.00.184.0_F Изменено 30 января, 2011 пользователем Telit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Не нажимая энтер! Выглядит вот так at+creg? без энтера!!!!!! тут идет звонок, тишина ложим трубку на вызывающем телефоне нажимаем энтер имеем +CREG: 0,1 OK Никаких рингов модуль не выдает вроде их и не было. Если нажать энтер до сброса, то выдает только один ринг, независимо от того сколько их было до этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Telit, я догадываюсь в чем различие. Попробуйте найти терминал который отправляет в модули символы сразу как Вы их набрали на клавиатуре, а не после нажатия клавиши Send. Это проверка качества многозадачности внутреннего ПО - блокирует ли входной поток выходной. В принципе там должно быть одно из двух - или RING должен выдаться независимо от завершения входного потока или RING должен появиться сразу после того, как передадите символ завершения строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Не нажимая энтер! Выглядит вот так at+creg? без энтера!!!!!! тут идет звонок, тишина ложим трубку на вызывающем телефоне нажимаем энтер имеем +CREG: 0,1 OK Никаких рингов модуль не выдает вроде их и не было. Если нажать энтер до сброса, то выдает только один ринг, независимо от того сколько их было до этого. стрим сбросил на адрес. Я попробовал еще раз. at+creg? без CR После CR вываливается: +CREG: 0,1 OK RING ринг не потерялся. очень странно. посмотрим что ответит саппорт, а то сегодня воскресенье и все такое :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Я попробовал еще раз. at+creg? без CR После CR вываливается: +CREG: 0,1 OK RING Обрати внимание - до нажатия CR и позвонили и положили трубку. Для RING это конечно мелочь (следующий RING поймаешь или вообще - не хотят и не надо), а вот для приема SMS без сохранения ее в SIM-карте это уже хреново т.к. возможна потеря информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Для RING это конечно мелочь (следующий RING поймаешь или вообще - не хотят и не надо), а вот для приема SMS без сохранения ее в SIM-карте это уже хреново т.к. возможна потеря информации... Об этом и базар. Проявляется ли это только при звонке, или для других unsolicited тоже. Сейчас модуль стоит на перешивке. Посмотрим изменится что то или нет. Результаты перешивки на версию 10.00.184 нулевые - ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
