the_wall 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Во время проектирования твердотельного усилителя на 4 Вт я, сделав умное выражение лица, построил согласующие цепи питания по входу и выходу транзисторов (с помощью САПРа). Во время испытаний транзюки то и дело гудят. Оказалось, что в даташите вообще написано: инпут/аутпут рф порт матчед 50 Ом (и для чего давать матрицу рассеяния к ним). Есть какой-либо принцип согласования. Неоднократно видел, как линию обклеиают какой-то фольгой, но вот по какому принципу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Во время проектирования твердотельного усилителя на 4 Вт я, сделав умное выражение лица, построил согласующие цепи питания по входу и выходу транзисторов (с помощью САПРа). Во время испытаний транзюки то и дело гудят. Оказалось, что в даташите вообще написано: инпут/аутпут рф порт матчед 50 Ом (и для чего давать матрицу рассеяния к ним). Есть какой-либо принцип согласования. Неоднократно видел, как линию обклеиают какой-то фольгой, но вот по какому принципу? Принцип ручной подстройки простой- настройка на максимум выходной мощности в точке или в полосе, по мощемеру или панораме. Вдоль микрополоска перемещают маленькие кусочки индиевой фольги спичкой или зубочисткой. На 3 см должно работать, если размеры платы позволяют. После определения мест -коррекция фотошаблонов. Возбуждение возможно по цепям питания или через пространство. По питанию можно так же попробовать коррекцию цепей развязки индием (или добавить еще одно 1/4Л звено), а через пространство - узкий корпус (запредельный волновод) + СВЧ поглотитель на крышку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_wall 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Принцип ручной подстройки простой- настройка на максимум выходной мощности в точке или в полосе, по мощемеру или панораме. Вдоль микрополоска перемещают маленькие кусочки индиевой фольги спичкой или зубочисткой. На 3 см должно работать, если размеры платы позволяют. После определения мест -коррекция фотошаблонов. Возбуждение возможно по цепям питания или через пространство. По питанию можно так же попробовать коррекцию цепей развязки индием (или добавить еще одно 1/4Л звено), а через пространство - узкий корпус (запредельный волновод) + СВЧ поглотитель на крышку. Меня интересует, как индиевые полоски крепить - по какому принципу. Я всю настройку, т.е. согласующие цепи, построенные в микровейве посрезал - хуже не стало! Цепи питания по входу и выходу разнесены в разные стороны относительно полоска и в них присутствуют радиальные шлейфы. Индий как-то клеится после каждого перемещения? Можно ли как-то исбежать облучения во время настройки на максимальную мощность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Во-первых. Что у Вас за ламинат - не везде индий лепится. Как и любой нормальный регулировщик, очень любит спирт. Вообще-то он лучше всего клеится на хорошо промытый спиртом поликор или ситалл. Во-вторых для предварительной настройки просто брали квадратик золоченой (в крайнем случае покрытой олово-висмутом) фольги 2х2мм, лепили клеем на торец диаметром где-то 1.5мм столбика из дерева или пластмассы, опять-таки в крайнем случае на торец спички, и просто двигали вдоль и поперек полосков. Когда находили чувствительное место - тогда уже использовали индий для точной подстройки и проверки на климатах. Потом либо лачили АК-113, либо напаивали вырезанную по размеру фольгу. Насчет излучения - просто не оставляйте свой усилитель ненагруженным и старайтесь избегать больших нашлепок - не создавать большие излучающие неоднородности. И никогда не смотрите в волновод при включенном питании - у меня начальник КБ в 39 лет умер от рака мозга - постоянно смотрел качество окошек полосково-волноводных переходов на просвет, ленясь выключать мощность на 15 Гигах в самолетном высотомере системы посадки. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=780867 внизу усилитель мощности - подстройка винтами, которые могут перемещаться вдоль полоска. Вообще посмотрите там вокруг несколько страниц, ИМХО полезно будет вообще. И че-то не пойму - то посрезал, то работала http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=830303, короче, не поняла http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=820705 или вас целая фирма под одним ником (смайлик) Изменено 11 ноября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба ..ещё можно радиопоглощающую резину сверху положить на секцию с усилителем (если у вас на секции разбита плата), были случаи - гудёж прекращался . У нас делали как-то усилок , так он работал только с такой прокладкой под крышкой. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
the_wall 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Во-первых. Что у Вас за ламинат - не везде индий лепится. Как и любой нормальный регулировщик, очень любит спирт. Вообще-то он лучше всего клеится на хорошо промытый спиртом поликор или ситалл. Во-вторых для предварительной настройки просто брали квадратик золоченой (в крайнем случае покрытой олово-висмутом) фольги 2х2мм, лепили клеем на торец диаметром где-то 1.5мм столбика из дерева или пластмассы, опять-таки в крайнем случае на торец спички, и просто двигали вдоль и поперек полосков. Когда находили чувствительное место - тогда уже использовали индий для точной подстройки и проверки на климатах. Потом либо лачили АК-113, либо напаивали вырезанную по размеру фольгу. Насчет излучения - просто не оставляйте свой усилитель ненагруженным и старайтесь избегать больших нашлепок - не создавать большие излучающие неоднородности. И никогда не смотрите в волновод при включенном питании - у меня начальник КБ в 39 лет умер от рака мозга - постоянно смотрел качество окошек полосково-волноводных переходов на просвет, ленясь выключать мощность на 15 Гигах в самолетном высотомере системы посадки. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=780867 внизу усилитель мощности - подстройка винтами, которые могут перемещаться вдоль полоска. Вообще посмотрите там вокруг несколько страниц, ИМХО полезно будет вообще. И че-то не пойму - то посрезал, то работала http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=830303, короче, не поняла http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=820705 или вас целая фирма под одним ником (смайлик) Нас тут целых двое) Я и моя девушка - никак не может зарегистрироваться. Мы в этом году закончили ТУСУР (может кто знает). Отсюда недостаток опыта и большое желание применить знания... За советы спасибо! Разберусь - еще напишу. Экономлю с пол года. ..ещё можно радиопоглощающую резину сверху положить на секцию с усилителем (если у вас на секции разбита плата), были случаи - гудёж прекращался . У нас делали как-то усилок , так он работал только с такой прокладкой под крышкой. :( Сделали сразу - помогло не лучше, чем простое уменьшение коэффициента передачи, но обкейку крышки оставили. Кстати ничего, что поглотитель приклеен на ПВА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
