Petrovich 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста наиболее простой и быстрый алгоритм выделения огибающей. Вычислительных ресурсов не много, времени на обработку тоже не много, высокая точность не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба ...если речь о АМ-радиосигнале - децимация до 2*Fmax огибающей и модуль значения сэмплов... Дальше по-месту... Где-то так... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба В общем случае огибающая есть модуль Гильбертова преобразования. Это справедливо для всех сигналов. Если Преобразование Гильберта не по силам, можно подыскать упрощение. Для АМ сигналов - так как посоветовал DRUID3. Для ФТ и ОФТ огибающую можно получить автокореляционным методом: умножаем сигнал сам на себя с задержкой на 1 символьный интервал. Но последний способ требует хорошего отношения сигнал-шум и отвратительного себя ведет при многолучевости. Посмотрите занимательную книгу Финка "Сигналы Помехи Ошибки", там есть про огибающую хорошо написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovich 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Да, сигнал похож на АМ модуляцию. А для чего децимацию делать? А можно просто взять модуль и результат пропустить через НЧ фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба А для чего децимацию делать? А можно просто взять модуль и результат пропустить через НЧ фильтр? Так огибающая по сути НЧ сигнал, зачем его обрабатывать с высокой частотой дискретизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovich 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Так огибающая по сути НЧ сигнал, зачем его обрабатывать с высокой частотой дискретизации. В моем случае огибающая всего раза в 2-3 ниже по частоте чем несущая. Да и на децимацию опять таки время нужно. В общем все понятно. Делать буду модуль и небольшой НЧ фильтр. Спасибо всем за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
