Слесарь 9 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Вот макет радиоприемника: три блока: 1. импульсный БП 15V 1А 2. Цифровая часть приемника с хардовый MP3 декодером (потребляемый ток 150 мА) 3. УНЧ TDA2009 аналоговый регулятор громкости меж декодером и УНЧ аналоговая земля связана с цифровой землей на точке микросхемы декодера. это не изменить. сейчас грязная земля на точке стабилизатора +5V для питания цифровой части. при минимуме регулятора громкости легкий возбуд УНЧ. выход УНЧ вынужденно завязан землей со входом через цифровую часть схемы. Вижу единственный выход питать цифровую и аналоговую части приемника различными обмотками трансформатора, дабы земля цифровой части и земля УНЧ соединялись только на точке декодера. Импульсный БП для данного случая вероятнее всего тоже зло. Подскажите, если кто имел дело? Кста, винтажная лампа в разрыв плюсового провода цепи питания цифровой части, исключила помехи слышимые в динамике в такт приходящим по Ethernet сети пакетам. И избавила стабилизатор +15 -> +5 от перегрева. Схема приемника Изменено 5 ноября, 2010 пользователем Слесарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Вот так наверное будет самый правильный вариант. Трансформаторный БП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Надо же! В наше время ещё кто-то радиоприёмники делает! От импусного источника если возможно отказаться, делайте это без сожаления. Последний вариант неплох, но нужно посмотреть на МР3-декодер. Именно в нём формируется, как следует их схемы, аналоговый сигнал, подлежащий усилению. Если в него пролазит "цифра", в т.ч. по питанию - плохо. У этой микросхемы два вывода питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Эта микросхема VS1011, у нее несколько выводов цифрового плюса питания, несколько выводов аналогового плюса. Несколько цифровых земель и несколько аналоговых земель. Следуя даташиту рекомендуется обьеденить цифровые и аналоговые земли под корпусом микросхемы. Так я и сделал. Так что, схема в отношении питания и земли, принципиально верна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Вообще земли каждого из блоков лучше соединить в источнике питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба на первом рисунке схемы считай так и есть. При таком подключении я закорачиваю землю выхода УНЧ с землей его же входа в точке MP3 декодера. Возбуд при уменьшении громкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden2005 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Соедините земли как в первом варианте, но без соединения земли по входу. ОФФ: Насколько я понял, Вы сделали приёмник инетрадио. А можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Соедините земли как в первом варианте, но без соединения земли по входу. До регулятора громкости обрезать землю или после? Помнится в самом начале пробовал такой вариант - был писк в динамике. Эх, лучший вариант - раздельное питание. Подробнее: обычный контроллер с блоком Ethernet + хардовый MP3 декодер + SRАM буферная память + дисплей кнопки энкодер. Ну и соответственно программа... Изменено 6 ноября, 2010 пользователем Слесарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
