Перейти к содержанию
Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition
попытался сконвертировать сам через скрипты транслятора от ментор. увы, в версии аллегро 16.2 и 16.3 имею ошибки, аналогичные
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70263
видимо надо ждать совместимые скрипты от ментора или может быть у кого-нибудь стоит аллегро 15.7?
основная надежда как всегда на fill-а
Я снес Allegro за ненадобностью.
Версия 15.7 утеряна.
Разбираться с 16 нет времени - подождите пока кто-нибудь "упрется на западе" и менторовцы исправят.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто-то "уперся"
Видимо эта фича почти никому не нужна, поскольку SPB 16.0 вышел аж летом 2007г., и в менторе за 3 с лишним года не поправили скрипты для аллегро.
Такое ощущение, что и не поправят...
Ссылка на сообщение
Ну правильно - зачем делать работу, без которой можно обойтись? Просмотрщик у Аллегро есть? Есть. И в Менторе об этом знают. Значит вопрос перестает быть важным.
Ссылка на сообщение
Вроде логично, но с другой стороны непорядок - транслятор есть - но не работает. В PADS трансляторы есть и работают, хотя все CADы имеют просмотрщики и зачем тогда вообще трансляторы?
Там скорее всего небольшой объем работ по правке скриптов, не транслируется правильно какой-то tech файл, а за ним следом гроздь ошибок по падстекам. Остальные похожи на настоящие.
Ссылка на сообщение
Ну все же просто как божий день. Конвертором пользуются у них обычно при переходе от Allegro к Exp. Естественно при этом обычно это идет из устаревших версий - мало кто будет покупать новую версию Allegro чтобы потом сразу от нее отказаться и перейти на Exp. Они же не могут менять версии\софт как перчатки как вы - они привыкли за это платить. Соответственно как только появится клиент пытающийся перейти с Allegro 16.x (не имеющий 15.7 и не имеющий возможности скачать ее с оф. сайта - например на менторе доступны все версии начиная с 2005 SPac1, наверняка у cadence тоже самое) на Exp, выйдет обновленная версия транслятора.
Ссылка на сообщение
И осталось не долго подождать
Спасибо за подробные разъяснения. А документ сильно секретный? Чтой-то любопытство распирает :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Подождите пока:
а) появится на support
б) переведу
Кстати для святых поборников ГОСТа :biggrin:
Metric Support
Metric Support is now available as Translator support for legacy design migration.
т.е. при трансляции учитываются исходные метрические единицы
Rotate Text Enhancements
With this release there is now support for rotation through 0, 90, 180 and 270 deg. It
appears as an Option in Advanced Settings. It is supported in the Symbol Editor.
т.е. перевернутый текст напрямую поддерживается
Ссылка на сообщение
Ну есть у меня 15.7,только зачем в данном случае версия 15.7?
Плата LAY-2641_D выполнена в версиях 16.Х и при попытке открыть ее в 15.7 ругается , что выполнена
в более поздних версиях, а при открытии платы в 16.3 ее можно экспортировать только более ранние 16.х
Ссылка на сообщение
Если не затруднит дайте ссылку, можно в личку. У меня есть много дизайнов, которые открываются в 15.7.
Ссылка на сообщение
ну я по дремучести в аллегро думал, что она выполнена до 16.0.
Ссылка на сообщение
Определить версию в которой сделана PCB можно очень просто для большиства
САПР , плата PCB, которых представлена в виде одного файла ( pcb,brd и т.д.)
даже не имея установленную САПР.
Откройте файл PCB в любом текстовом редакторе и среди кракозяблов увидите
цифирки, а иногда и читаемые буковки показывающие в какой версии создана плата.
Ссылка на сообщение
есть пример от TI:
C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd
4219_C6457_LCEVM_odb++.tgz
C6457_LCEVM_SCH_16-00079-02.DSN
и принципиальные схемы в формате Acrobat
текстовым редактором увидел allv16-21/25/
как сообщили гуру Allegro это v16.2
в лоб транслятор Allegro_ to_Exp EE7.9.2 дает ошибку Could not open D-file X:\Temp_X\C6457\Work\LayoutDB.dfl
а так хочется иметь данный пример в Ехр :)
т.к. мне надо разложить два C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd (с небольшими урезаниями схемы) через Spartan-6
кто нибудь делал Allegro_ to_Exp EE7.9.2 ???
из-за изучения Allegro to Expedition PCB Translator User Guide Software Version EE 7.9.2 голова пухнет от непоняток
по данному мануалу получается мне надо иметь на компе и Allegro ???
без проблем могу выложить в 7z
C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02 размер 5,200 метра
4219_C6457_LCEVM_odb++ размер 2,250 метра
C6457_LCEVM_SCH_16-00079-02 размер 0,380 метра
возможно реально что то получит из этих файлов ???
Ссылка на сообщение
Allegro для трансляции надо иметь.
там всего-то пару команд руками дать.
Однако, у меня из двух разных демоплат, которые я хотел поглазеть, успешно сконвертировалась одна, на другой транслятор просто вываливался. Причем лог того, чего ему (транслятору) не нравится, был практически одинаков. Неисповедимы пути трансляции...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
