Configuration Spartan-3
Почему-то не удаётся загрузить Spartan-3 через Parallel Download Cable.
кабель правда самодельный, но схема взята с сайта Xilinx-a, и через него загружался Spartan-II (в Foundation 3.3). Impact 6.2 не может даже получить правильный Device ID. Кабель и device в цепочке правда обнаруживаются.
Схема конфигурирования взята из Xapp423 (3.3V Master-Serial Configuration with 3.3V and JTAG with Platform Flash Prom ). Все Jtag-e сигналы доходят.
Если другие tools для работы через Jtag? Что может быть неправильно?
Был аналогичный случай. Старые FPGA (типа Spartan-II) грузились нормально, новые (типа Spartan-3) не грузились, хотя обнаруживались. Оказалось, что для "новых" FPGA фирма XILINX использует в Parallel Download Cable другие триггера Шмитта. Видимо дело в разных уровнях логических сигналов.
В "новом" фирменном кабеле использованы триггера NL37WZ17 (схема прилагается). Кабель надежно работает со Spartan-3.
Кроме того для Spartan-3 есть проблема "совместимости питаний" (имеется в виду 3.3В и 2.5В) во время конфигурирования, возможно у Вас что-то с этим связано. В любом случае нужно посмотреть самый свежий документ на тему JTAG-а.
jtag3_sch.pdf
Рекомендую еща раз проверить подключение TDI к Spartan. Для обнаружения устройства эта связь не используется, а вот определить Device ID без неё уже невозможно.
Проблему сбоя загрузки Spartan-3 решил сам, отсоединив все конденсаторы в прилагаемой схеме загрузочного кабеля. В схеме Jtag3_sch.pdf TCK,TMS,TDI инвертируются, а в применяемом мною схеме кабеле - нет. Но всё работет, Xilinx грузится, XCF2S программируется. ;)
JTAG_cable.pdf
