Уважаемые, помогите с настройкой опенОСД.
Ситуация такая, установлен эклипс+ягарто+зилинСДТ+OpenOCD. Проект компилится с выдачей bin, elf - файлов. До этого пользовал JLINKGDBServer+SAM-ICE, сейчас появился жетаг на ftdi2232d и есть необходимость в его использовании. Так вот вопрос в следующем, поделицесь инфой в варианте "на пальцах" :) какого содержания должен быть конфигурационный файл, куда его ложить, что прописывать в самом эклипсе? Отрывочной информации много, у каждого своя "история", а как это всё запустить, что то очень всё расплывчато. Не пинайте сильно ;)
для начало ознакмтесь c http://electronix.ru/redirect.php?http://w..._eclipce_v2.pdf
долее сообщите какой таргет!
все скрипты уже есть в комплекте openocd, если вы только не выдрали один бинарник откудато. есть два скрипта - один для конфигурации устройства jtag ( в вашем случае аля....ftdi2232d) второй для указания какой кристал(ы) отлажиываются. это добро лежит в DISTR_ROOT_DIR/share/openocd/scripts
Таргеты at91sam9xe512 и процессор с ядром ARM11, это два отдельных устройства. Необходимо получить возможность отладки на обоих. Устройства собственной разработки.
Изменено пользователем Volldemar
Возможно ли каким-то образом проверить соединение между опеносд и жетагом без эклипса и таргета?
разумеется можно
Через консоль задаёте в openOCD только конфиг вашего JTAG (и общие свойства вашей цепочки: длину регистра и пр.). Потом можно давать вручную команды JTAG. Запрашиваете ID чипа и если он сходится с тем, что написано в документации на чип, то JTAG работает.
разумеется можно
Раз можно, то как именно? что минимальное нужно прописать и куда? Вместе с опеносд идёт куча cfg файлов, что с ними делать? как протестить, видит ли опеносд жетаг без таргета и эклипса?
Подсовываю cfg файл в командную строку при подключёноом жетаге и получаю ответ:
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Error: unable to open ftdi device: device not found
Command handler execution failed
cfg-файл содержит:
interface ft2232
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
ft2232_device_desc "USB <-> Serial Cable"
ft2232_layout "oocdlink"
ft2232_latency 2
что я делаю не так?
драйвера на ftdi2232 брал с сайта производителя, т.е. www.ftdi.com
Эти строчки должны соответствовать вашему устройству. Проверьте
Соответствует, скрин прилагаю. Или что то не правильно?
изменил cfg файл:
interface ft2232
ft2232_layout usbjtag
ft2232_serial "FTTCYGGLA"
Результат:
Настораживает надпись "Serial cable".
У ft2232 есть два канала, обычно на один канал вешают JTAG а второй используют как USB<->serial преобразователь.
Настройки каналов 2232 на скринах
у меня в обоих каналах указано "RS232 UART".
а в пункте "driver" в канала A указано "D2xx Direct"
а в пункте "driver" в канала B указано "Virtual COM Port"
перепрошил, толку никакого, результат тот-же:
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
а у вас драйвера D2XX поставлены?
Драйвера скачаны с:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20602.zip
при подключении к юсб система спрашивала драйвера, вручную направлял на драйвера из папки CDM20602, куда разархивировал из зипа.
Слушайте, а вроде новые версии openocd используют libusb, не?
0.4.0 configure предлагает выбор
--enable-ft2232_libftdi Enable building support for FT2232 based devices using the libftdi driver, opensource alternate of FTD2XX
--enable-ft2232_ftd2xx Enable building support for FT2232 based devices using the FTD2XX driver from ftdichip.com
Кстати, что интересно, 0.3.1 из поставки Ubuntu 10.04 работает "само по себе", а свежесобранный 0.4.0 — только после
sudo chmod +s `which openocd`
Проверял пока только вручню halt / resume / flash операции из консоли.
