Alexashka 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста диодную сборку на 6 диодов (или 2 сборки по 3 диода?). Чтобы можно было собрать то что показано на рисунке :). На рассыпухе делать не желательно т.к место ограничено. С диодов хочу получить прямое падение не более 0,4-0,5 В при токе 3-6мкА. Обратное напряжение будет не более 5В, ток не более 0,5мкА, т.е Шоттка видимо не пойдет.. Скорость переключения/емкость не имеют значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста диодную сборку на 6 диодов А Вам точно надо отсутствие соединения у нижних трех выводов? А то только раздельные и в SO типа http://www.microsemi.com/datasheets/MSC0881.PDF попадаются. Если же допустимо соединение - тогда валом и у ОН-Семи например, здесь http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=248 можно поискать и ST http://www.st.com/stonline/stappl/productc...OC&latest=N и т.д. Изменено 12 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба А Вам точно надо отсутствие соединения у нижних трех выводов? Да, раздельные надобно. Гдето видел защитные по 3-4 штуки, ток не помню где и не уверен пойдут ли они как выпрямительные.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Тройки-то не проблема http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS21VD.pdf , BAS16VV http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS16_SER.pdf , например, или полторы BAV70S http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV70_SER.pdf или среди таких http://www.diodes.com/datasheets/ds30153.pdf . Здесь http://www.diodes.com/datasheets/ds30665.pdf только одно лишнее соединение. Но решение хотелось бы покрасивше. Ну и критерий малости размера у всех разный - я полагаю, Вы имели ввиду SOT23 - 6 или 8? Изменено 12 июня, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Тройки-то не проблема ... только одно лишнее соединение. Но решение хотелось бы покрасивше. Ну и критерий малости размера у всех разный - я полагаю, Вы имели ввиду SOT23 - 6 или 8? Да одно соединение лишнее а так бы было совсем хорошо! Хотя тогда потребуется 7 ног. Но если еще дальше искать, наверно можно найти и такой вариант, но скорей всего совершенно недаставабельный.. Но тройки вполне нормальный вариант, спасибо ledum поставлю их и не буду париться)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
