reanimator 0 14 сентября, 2004 Опубликовано 14 сентября, 2004 · Жалоба Подскажите пжлст, где можно нарыть бесплатные IP ядра. Конкретно, интересует 8051. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 14 сентября, 2004 Опубликовано 14 сентября, 2004 · Жалоба www.opencores.org C8051 megacore от evatronix залил на фтп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 4 октября, 2004 Опубликовано 4 октября, 2004 · Жалоба Тут есть малость (и simulation models): Young-engineering Правда 8051 там нет. offtop: ухты, блин, как мне с номером пользователя повезло! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kofeyok 0 6 октября, 2004 Опубликовано 6 октября, 2004 · Жалоба Tut mogno nayti sinteziruyemuyu versiyu 8051 (VHDL). Govoryat chto horoshaya. http://www.oregano.at/en/ip/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 7 октября, 2004 Опубликовано 7 октября, 2004 · Жалоба Лучше использовать T51 c opencores, чем от oregano, по след. причинам: быстрее, меньше, более гибкий интерфейс для подключения собственной периферии в пространство SFR. T51 использую сам(не люблю писать CISC + уже есть отладчики, асм,цпп), когда нет необходимости в большой производительности. Уже на ФТП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEF 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба Подскажите пжлст, где можно нарыть бесплатные IP ядра. Конкретно, интересует 8051. Из коммерческих, на халяву ;) можно получить ядро от Mentor Graphics. Зовется M8051. Входит в продукт Inventra IPX. там кстати ещё есть различные вкусности. Вот тут инфы больше http://www.mentor.com/ip/ipx/m8051_faq.htm В божеский вид приводится при помощи MegaDecryptor'a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAS 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба Вот еще один IPCore8051, поставляемый с пакетом Active-HDL в качестве Samples. Сам его не пробовал, но может подойдет... IPCore8051.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Лучше использовать T51 c opencores, чем от oregano, по след. причинам: быстрее, меньше, более гибкий интерфейс для подключения собственной периферии в пространство SFR. T51 использую сам(не люблю писать CISC + уже есть отладчики, асм,цпп), когда нет необходимости в большой производительности. Уже на ФТП <{POST_SNAPBACK}> Раскажите пожалуйста как подключить. Пытаюсь создать символ в квартусе говорит: Error: VHDL Use Clause error at alu.vhd(38): design library work does not contain primary unit utility. Везде в проекте прописал library work; use work.utility.all; и все рано не находит. Подскажите если нетрудно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Quartus компилирует файлы в иерархическом порядке: в окошке исходников сверху располагаются самые простые компоненты, ниже - более сложные, самый нижний - top level. Чем больше исходников для сторонних проектов, тем сложнее определить правильный порядок в иерархии <_< . C этой точки зроения определение library должно стоять выше, чем служебное слово uses <library>. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Quartus компилирует файлы в иерархическом порядке: в окошке исходников сверху располагаются самые простые компоненты, ниже - более сложные, самый нижний - top level. Чем больше исходников для сторонних проектов, тем сложнее определить правильный порядок в иерархии <_< . C этой точки зроения определение library должно стоять выше, чем служебное слово uses <library>. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо все понял. сначала все удалил из Project/ADD Remout files in project затем компилтирывал и добовлял по одному пока сам все нестал находить. Сейчас компилирую ядрышко T51 хочется посмотреть что за зверь получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yavtuk 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Здравствуйте, подскажи кто знает. Начинаю только узнавать все преимущества плис над контроллерами и хочу попробовать запустить ядро готовое, но не получается. Программу на Си в proteus проверил все работает (моргание диодом по таймеру). Зашиваю Cyclone II и тишина. Подскажите как собрать грамотно проект с opencores, проект ядро 8051 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Программу на Си в proteus проверил все работает (моргание диодом по таймеру). Зашиваю Cyclone II и тишина. Подскажите как собрать грамотно проект с opencores, проект ядро 8051 ..лучше сначала в симуляторе пробуйте, в Active-HDL например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yavtuk 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба а надо конвертить hex файл полученный в keil? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба а надо конвертить hex файл полученный в keil? да, чтобы данные были размещены в блоке памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yavtuk 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба как нужно проинициализировать top.v чтобы начать работу с внешней относительно ядра памятью программ и данных ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
