shining ninja 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Всем здравствуйте. У меня 2 вопроса по защите, именно кнопок, подключенных к МК: 1. Почитал, что защиту от статического электричества, достаточно неплохую осуществляют схемы MAXIM 6816. Но мне, неплохо было бы показать эту защиту в протеусе, но там к сожалению нет этой схемы. Может кто нибудь, подскажет как схемотехнически, еще можно защититься от статике или может кто нибудь скажет аналоги схемы MAXIM 6816? 2. Внутренние нагрузочные резисторы, подключены к выводам с кнопками, увеличивают ведь помехозащищенность этих кнопок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Достаточно резистора по входу и двух диодов на питание и на землю, ну и плюс подтяжку к питанию должна быть не "хилой". По отношению к чему внутренние резисторы повышают помехоустойчивость, как вы думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Внутренние резисторы, повышают помехоустойчивость, просто без них кнопка в отпущенном состоянии будет, как антенна и будет ловить помехи. Или я не прав? Резистор на вход, а можно вместо него внутренний резистор микроконтроллера ? Диод на питание и на землю. Диод на землю я еще представляю, как повесить а на питание не знаю, у меня кнопки подключены к микроконтроллеру, через землю. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем shining ninja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо большое!!!!! А резистор R27, выступает в роли подтяжки? А все таки интересно, стало я прав: Внутренние резисторы, повышают помехоустойчивость, просто без них кнопка в отпущенном состоянии будет, как антенна и будет ловить помехи. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Да подтяжка. Насчет внутреннего подтягивающего резистора, если его не будет, то ваша кнопка работать не будет :) поэтому говорить о качестве лучше/хуже тут бессмысленно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба В протеусе, самое интересное работает кнопка без подтягивающего резистора, в реальной жизни вероятнее всего не будет работать. Также мне кажется, что этот резистор осуществляет какую ту помехоустойчивость. Вот, щас думаю если есть подтягивающий резистор, нужен ли резистор R26 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Хе хе, мой вам совет не начинайте работу с мк с Протеуса, он вам поможет ( чуть чуть) потом когда вы будете точно знать что кнопка без подтяжки не работает :) и с экономит время на создание тем - "Почему в Протеусе работает, а в железе нет?". Функция Р26 не в подтяжке, подумайте зачем он нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо за помощь. Про протеус уже знаю, что там работает, а жизни нет. R26 улучшает параметры защиты цепи. За счет емкости диодов и сопротивление R26 во входной цепи, образованная цепь (кажись RC) снижает скорость нарастания импульса. Кажись так))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба R26 улучшает параметры защиты цепи. За счет емкости диодов и сопротивление R26 во входной цепи, образованная цепь (кажись RC) снижает скорость нарастания импульса. Кажись так))) В момент нажатия кнопки сопротивление контакта скачком уменьшается почти до нуля, а все паразитные емкости, имеющиеся в цепи правого (по схеме) контакта мгновенно разряжаются. Величина пикового тока разряда ограничивается резитором R26, без него ток разряда может достигать десятков ампер. Уменьшение тока разряда одновременно растягивает по времени переходный процесс ("снижает скорость нарастания импульса"), что ограничивает спектр помехи. Таким образом, R26 уменьшает амплитуду помехи и ограничивает ее спектр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Величина пикового тока разряда ограничивается резитором R26, без него ток разряда может достигать десятков ампер. Хм, весьма сомнительно, что ничтожная ёмкость пина способна породить такие токи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Хм, весьма сомнительно, что ничтожная ёмкость пина способна породить такие токи... Величина тока от величины емкости, вообще говоря, не зависит. Вернее, зависит достаточно косвенно. Емкость пина плюс емкость монтажа составляют ориентировочно 10-20 пФ. Если омическое сопротивление в цепи кнопки принять равным 0.2 Ом, а паразитную индуктивность 10 пГн (это не совсем реалистично, но ради иллюстрации сгодится), то при питании 5В и емкости 20 пФ пиковый ток разряда будет равен примерно 5.5 А (результат симуляции в Спайсе). Если паразитная индуктивность равна 1 нГн, то пиковый ток уменьшится до полампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Интересно, а кого должен убить пиковый ток разряда, пусть даже 10 А. Кнопку, что ли? Так ее убивает не ток, а энергия, а она ничтожна. R26 защищает не кнопку, а проц от статики и помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Интересно, а кого должен убить пиковый ток разряда В большинстве случаев проблема не с "убийством" устройства, а со сбоем. Обратимым сбоем, когда устройство "зависает" или "сходит с ума", а после ресета все опять работает как надо. А для сбоя энергия не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 1 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба В большинстве случаев проблема не с "убийством" устройства, а со сбоем. Обратимым сбоем, когда устройство "зависает" или "сходит с ума", а после ресета все опять работает как надо. Не думаю, что отсутствие резистора в цепи кнопки может привести к сбою. Ёмкости по питанию должны легко компенсировать эти токи. Чтобы быть до конца откровенным, скажите пожалуйста, какова будет длительность этого пикового тока? А ещё лучше было бы увидеть график разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
