Attitude 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Привет! Подскажите пож-та, при помощи чего можно отследить оптимальную рабочую точку (U-I) системы? Есть какой-то контроллер или есть уже готовый девайс? Спасибо заранее! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Смотрите МРРТ контроллеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Attitude 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Смотрите МРРТ контроллеры Я к сожалению в них не разбираюсь. Если возможно, чуть подробнее, буквально пару предложений. Ребята, ну это же форум! :) Спасибо ещё раз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Я, к сожалению, с готовыми мррт контроллерами (промышленными) не сталкивался. Когда была похожая задача для ветряка, мы ее реализовали на микроконтроллере. Как мне кажется в данных изделиях должна быть либо сканирующая логика (установили ток - посмотрели, что получится и т.д.) - оптимальная система регулирования, либо должна имется модель солнечной батареи и программно задаваться рабочая точка, исходя из режима. Встречалась англоязычная статья (пошукаю), где предлагалась система на базе нечеткой логики. Там просто в контроллер вводились программные элементы ЕСЛИ (условие), ТО (действие). Получалось подобие сканирующей логики с возможностью более быстрого выхода на режим. Если есть время повозится, попробуйте применить простенький микроконтроллер, который буде подстраивать вам рабочую точку методом сканирования: изменил ток - посмотрели мощность. Стала больше - еще изменили ток. Мощность стала меньше - вернулись обратно. Не знаю понятно ли объяснил. Предлагаю подумать всем вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Если есть время повозится, попробуйте применить простенький микроконтроллер, который буде подстраивать вам рабочую точку методом сканирования: изменил ток - посмотрели мощность. Стала больше - еще изменили ток. Мощность стала меньше - вернулись обратно. Не знаю понятно ли объяснил. Предлагаю подумать всем вместе. Да. де-то так. встречалось даже решение на простой логике. Реверсивный счетчик, с выхода - примитивный ЦАП для регулировки мощности конвертора. Методом постоянных проб и ошибок находится максимальная мощность. Вся эта суета добавляет к СБ 7-12% мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Attitude 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо, Ребята! После часа поиска дошло, что MPPT - латинскими буквами и означает maximum power point tracking... :maniac: Вроде то что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба MPPT - латинскими буквами и означает maximum power point tracking... :maniac: Вроде то что надо! ну да! :) Проблема проработана и даже имеет аббревиатуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Attitude 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Ну раз мы эту проблему решили, сразу ещё вопрос! :) Имеется батарея, которая должна посредством этого MPPT заряжаться. У неё в ДШ стоит: Charging Method: Control voltage: 13.6 - 13.8 V; Initial current: 3.6 A or smaller То есть ток зарядки не должен превышать 3,6А? С другой стороны, в ДШ MPPT стоит: макс. ток заряда 30А. Как это понимать? Можно эту связку использовать? Если да, то каким образом MPPT отслеживает Imax батареи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Ну раз мы эту проблему решили, сразу ещё вопрос! :) Имеется батарея, которая должна посредством этого MPPT заряжаться. У неё в ДШ стоит: Charging Method: Control voltage: 13.6 - 13.8 V; Initial current: 3.6 A or smaller То есть ток зарядки не должен превышать 3,6А? С другой стороны, в ДШ MPPT стоит: макс. ток заряда 30А. Как это понимать? Можно эту связку использовать? Если да, то каким образом MPPT отслеживает Imax батареи? В батарею нельзя втолкнуть мгновенно пару киловатт-час. Ток заряда не должен превышать для кислотной батареи 1/10 от ее емкости при обычном режиме заряда. Потому, нельзя использовать мощный источник с током в 30 ампер для заряда маленькой батареи в 30-40 ампер-часов. Для такого тока нужна батарея минимум в 300 амперчасов - больше танковой, но меньше подлодочной. Зарядники от ветряков и солнечных батарей обычно никогда не озабочены полным зарядом батареи. такого практически не бывает. Энергии постоянно не хватает. При полном заряде просто отключают автоматом батарею от зарядного, удерживая предельное напряжение заряда. Ток при этом нулевой или около. При мощностях о которых пошла речь, уже нерационально использовать 12-вольтовую батарею. Тут впору на 48 вольт переходить. Иначе, все хитрости этого МРРТ в пятикратном размере просто потеряете в тепло на проводах. Вы рано за МРРТ схватились, похоже. Сам проект продумайте осторожно и внимательно на реалистичность. А то, можно с эмбеддерскими знаниями понакупить батарей, помечтать о чудо-контроллерах зарядных, а потом - куда все это выбросить или кому бы подарить хоть за подержанный мерседес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба По поводу 48 вольтовой батареи. Так все и делают. А еще иногда заряжают их секционно (допустим по 12В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Attitude 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба На самом деле от источника я расчитываю получить около 60W. Ток и напряжение соответственно до 10. Как сделать лучше в этом случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Если СБ отдает до 60 ватт, то аккумулятор должен уметь это проглотить, иначе зачем такая мощность? Это значит. что в 12-вольтовой системе ток заряда будет под 5 ампер (10 никак не наскребете) и минимально достаточно автомобильного аккумулятора 6СТ55 или 6СТ60. Если хотите собирать энергию в солнечные дни и неделю слушать шум дождя при тусклом освещении - батарею нужно раза в четыре побольше. И, совершенно не в обиду будь сказано, я просто хочу Вас предупредить, предостеречь что ли.... Если это навеянные экоозабоченными мечты на диване о посторении коммунизма + полной электрификации отдельно взятой дачи, - пошукайте 5-10 килобаксов, купите готовую игрушку. Она будет работать совершенно не так, как Вы надеялись, но время сэкономите. Если же коммерческий проект - возьмите в коллектив специалиста, который знает ТОЭ и отличает ватт от джоуля. Трудно обсуждать алгоритмы отбора наивыгоднейшей мощности, когда сама система представляется очень туманно, по красивым картинкам из популярных статей. Много таких проектов рождались и умирали на диване. Хуже, когда вкладывались ощутимые деньги и время в совершенно непродуманные проекты и приходилось все потом выбрасывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Кстати, отбор максимальной мощности от солнечной батареи похож на отбор от ветряка. Где-то здесь есть ветка по ветряку. Почитайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktik84 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба injener - да.. действительно чемто похоже.. на одной занятной фирме народ не заморачивался поиском рабочей точки - просто через диод "упирали" напряжение батареи в АКБ, с ограничением тока и напруги есно.. все работало вполне сносно.. аналогичное и с генераторами ВЭС делали.. иногда к генератору городили некий согласующий преобразовательный модуль (это когда оптимальное напряжение генератора нестыковалось с АКБ ) и ниче - потеря 10 ,,20 процентов энергии там была не смертельна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Attitude 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Если это навеянные экоозабоченными мечты на диване о посторении коммунизма + полной электрификации отдельно взятой дачи, - пошукайте 5-10 килобаксов, купите готовую игрушку. Она будет работать совершенно не так, как Вы надеялись, но время сэкономите. Если же коммерческий проект - возьмите в коллектив специалиста, который знает ТОЭ и отличает ватт от джоуля. Нет, ни то и ни то. :) Вот кстати, сваял схемку. Можно так будет сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
