Muxa 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Погорел один из каналов сабжа. теперь он называется АСК-2028 http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...ELEMENT_ID=6975 нет ли у кого любой информации по его входной цепи. собственно там остался один неопознанный элемент, который скорее всего и выгорел. во всяком случае по сравнению с работающим каналом у него отличаются сопротивления. вопрос по элементу я задал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71400 схема очень похожа на истоковый (эмиттерный) повторитель, но нет цепей смещения и никакой защиты (вх. должен выдерживать 400В). и ещё беда в том, что цоколёвка не совпадает с типовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Погорел один из каналов сабжа. теперь он называется АСК-2028 Фотографию крупным планом входной части в студию. Там много чего горит, в зависимости от режима входных аттенюаторов в момент катастрофы. Мелкая трехногоая деталь- обычно полевик типа mmbf411 mmbfj310. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxa 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Фотографию крупным планом входной части в студию. Там много чего горит, в зависимости от режима входных аттенюаторов в момент катастрофы. Мелкая трехногоая деталь- обычно полевик типа mmbf411 mmbfj310. с фоткой напряг, нет хорошего фотика... но я попытался восстановить участок схемы по печати. и снял карту напряжений. ох не просто мне пришлось, 4х слойка тёмно синего цвета. рисунок во вложение. пояснения к схеме. 39 Ом и 2 кондёра - высоковольтная защита. всё 1206 и по виду конденсаторы например на 2кВ далее идёт интегральный оптоключ (AQV254A) зашунтированный конденсатором C48. это переключатель DC-AC. вроде работает. далее реле переключения чувствительности. Omron G6K-2F-Y. прибор имеет 2 физ. диапазона чувствительности до 2В и от 5 до 50В. контакты 2, 3, 4 в положении 2В. коряво нарисовано, но думаю, что понятно. все элементы хорошие. и вот наконец, та часть на которую я грешу. элемент Q10 SOT23 с маркировкой "TY". вывод 1 = +5В. вывод 2 на рабочем канале = 0В (на горелом канале +1.6В) соединён с реле через цепочку R170/C50 (явно цепь затвора JFET). наконец, вывод 3 = 0.18В (на горелом +1.6В) идёт на вход диф (IN1) усилителя AD8137AR через резистор R180. цепт R175/C109 - компенсация проходной ёмкости JFET. поскольку усилитель дифференциальный, на другом его входе (IN2) имеется такая же точно цепь на транзисторе Q?. на её затвор через R128 подаётся опорное напряжение с выхода операционника AD706. на 706 реализована схема делителей опорного напряжения, которая, кроме того участвует в авто калибровке. напряжения показанные на схеме в скобках - для горелого канала, без скобок для работающего. как видите, всё прозрачно и понятно. непонятки только в одном. JFET имеет другую типовую цоколёвку. вывод 2 - исток, вывод 3 - затвор. :crying: есть и ещё один вопрос. прибор обязан выдерживать перегрузки по категории II. это 400В. но по схеме это никак не обеспечивается??? для справки: канал погорел, когда один умелец тыкнул в цепь драйвера верхнего плеча частотника. частотник тоже, кстати, сгорел с большой иллюминацией. он прицепил на вход модуля сперва клипсу щупа, а уж потом крокодил земли. в этот момент GBT модулю митцубиши стало так не хорошо, что он расстался со своей крышкой. штанцы умельца тоже немного пострадали... не, не.. не так, как вы подумали просто на них упало несколько искр расплавленного металла :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Попробуйте замкнуть это чудо перемычкой.все должно заработать. Или надо выпаять и потом замкнуть. Выводы 2 и 3. Возможно это полевик, в родных осциллографах стоит полевичек, если есть где посмотреть на роные аппараты- посмотрите. Насколько помню полвики с пн переходом. Это не умелец а ........ Ваш аппарат был заземлен когда он ковырялся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба есть и ещё один вопрос. прибор обязан выдерживать перегрузки по категории II. это 400В. но по схеме это никак не обеспечивается??? R170, наверное. Сколько там у Вас было вольт было? Странно, что несколько ма убило полевик. Может, земля сгорела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxa 0 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 · Жалоба Попробуйте замкнуть это чудо перемычкой.все должно заработать. Или надо выпаять и потом замкнуть. Выводы 2 и 3. Возможно это полевик, в родных осциллографах стоит полевичек, если есть где посмотреть на роные аппараты- посмотрите. Насколько помню полвики с пн переходом. Это не умелец а ........ Ваш аппарат был заземлен когда он ковырялся? спасибо за идею поставить перемычку... очень полезная идея!!! я уже понял, что это n-канальный полевик с п-н переходом. но скорее всего специальный,- возможно в цепи затвора у него быстрый симметричный стабилитрон.. вся беда в том, что цоколёвка нестандартная... вчера у NEC нашёл транзистор в SOT23 с маркировкой TY, но облом, оказался биполярным (СВЧ) и цоколёвка не подходит... R170, наверное. Сколько там у Вас было вольт было? Странно, что несколько ма убило полевик. Может, земля сгорела? Да R170, но этого мало. нужны ограничительные диоды, а их нет. все типовые JFETы на 25-30В... пробило импульсами 1200В (я выше писал, что драйвер верхнего плеча 3ч фазного частотника). блин, начальство на ремонтниках экономит. парень электрик (гастарбайтер), он и частотник и осциллограф видел то всего 3 дня. как бы про закон Ома слышал, но не очень чётко :) вообще на плате никаких видимых разрушений я не обнаружил. больше того, когда я замкнул оптоключ, то канал работает, но криво. низкий коэффициент передачи и гуляет средний уровень. цепь земли хорошая и очень мощная. там 4ч слойка. прибор, слава Богу, заземлён не был... иначе его бы пришлось гасить огнетушителем. частотник взорвался не от тупого замыкания, а по причине внесения большой ёмкости на входе драйвера.... ну это уже специфика силовых устройств... ----------------------- ура, ledum нашёл подходящий транзистор. и цоколёвка совпадает и защита там есть см. вложение и мою ссылку в первом посте на тему в разделе компоненты. вопрос скорее всего решён. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
