Burner 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю. Ну так обратите. Или посмотрите сколько вши дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 200 В - 1206 Изменено 25 декабря, 2009 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 200 В - 1206 Я вам по секрету скажу, их можно последовательно цеплять. :) И про дырки под резисторами погуглить не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Предельное напряжение на резисторе это характеристика его конструктивных особенностей, а не только лишь простое следствие закона Ома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит. что его можно в сеть включать. Допустимое напряжение есть для всех типов резисторов, не только SMD. Забывать об этом нельзя. Нужно получить 1 мА от выпрямленной сети? Три 1206 последовательно. Либо объемный ватт и больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба 3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Места жалко. Когда-то китайцы ставили в электросчетчик 3 по 0805, и вроде бы даже 2 по 0805(точно не помню, давно дело было). Кто-то наблюдал пробой СМД резисторов сотнями вольт, и каким именно напряжением? Или при превышении напряжения они кончают не пробоем? Я видел пробой обьемных резисторов, но киловольтами. На какое напряжение рассчитаны буржуйские резисторы 0,5 Вт и 1 Вт? У меня 0,5 Вт 3,3 МОм несколько часов держал 400 вольт. Щас специально включу 580 В, пусть постоит. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы делали электросчетчики, то рассчитывали на выбросы в сети киловольта в три.. Но выпрямленная сеть - другое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы делали электросчетчики, то рассчитывали на выбросы в сети киловольта в три.. Но выпрямленная сеть - другое дело. +1 там выборосы могут быть очень большие. Так что и прорези под резисторами нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь. Их, оказывается, перенапрягать нельзя по мощности. Причём мощность эта очень от температуры зависит. То ли дело наши советские С2-33! Дымит, но держится. Заодно и сигнализация хорошая. Запахло - вырубай! Вот не далее как вчера - 10 Ом обгорел... Это я на катушку меандр не той полярности подал :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба При перегрузке шелушится краска и окисляется резистивная пленка? Случалось, что 0805 резистор у меня перегревался и часами держался на расплавленном припое . Поверхностным натяжением. Вроде перегореть не успел. Мощность была 0,5-1 Вт. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба При перегрузке шелушится краска и окисляется резистивная пленка? Не знаю, что там шелушится, только 10 Ом может превратиться в 1-2 кОм, потом частично восстановиться... на время, потом опять... Под мелкоскопом видны какие-то кратеры на поверхности, мелкотрещины. Видимо, слишком тонкий слой, и в самых тонких местах он локально разрушается. 10 Ом при токе 100мА (вроде как 0,1*0,1*10=0,1Вт, какбы двойной запас) тихо дохли при повышении температуры до 50-60 оС, причём у потребителя после года-двух успешной эксплуатации Случалось, что 0805 резистор у меня перегревался и часами держался на расплавленном припое . Поверхностным натяжением. Вроде перегореть не успел. Мощность была 0,5-1 Вт. Номинал какой был? Может, если небольшой, то плёнка потолще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба 3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Места жалко. Когда-то китайцы ставили в электросчетчик 3 по 0805, и вроде бы даже 2 по 0805(точно не помню, давно дело было). Кто-то наблюдал пробой СМД резисторов сотнями вольт, и каким именно напряжением? Или при превышении напряжения они кончают не пробоем? Я видел пробой обьемных резисторов, но киловольтами. На какое напряжение рассчитаны буржуйские резисторы 0,5 Вт и 1 Вт? У меня 0,5 Вт 3,3 МОм несколько часов держал 400 вольт. Щас специально включу 580 В, пусть постоит. Такой подход (включил - работает же! или "а у китайцев...") для профессиональной работы не годится. То Вас на ковер комиссия по исследованию причин отказа ни разу не вызывала. Нужно строго соблюдать все оговоренные изготовителем режимы и, кроме того, иметь запас в 20-30% по всем параметрам. То, что пару штук неделю проработали на столе в критическом режиме - ни о чем не говорит. В серии начнет гореть пачками через два часа. Кроме того, нужно понимать реальную жизнь производства. В одном "буржуйском" резисторе записана прочность изоляции корпуса 350 вольт. Формально можно класть резистор на абсолютно голую дорожку. Но я и под 250 вольт так не положу. Резистор этот пока установят могут уронить, ударить, царапнуть пинцетом. В незаметный скол эпоксидки и пролезет КЗ. Отказ потом ничем не оправдать, кроме как своей халатностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Предельное напряжение на резисторе это характеристика его конструктивных особенностей, а не только лишь простое следствие закона Ома. я бы добавил, что еще зависит от материала резистивного слоя: http://www.km-cs.com/catalog/Catalog_Res.pdf обратите внимание на зависимость сопротивления от приложенного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо! 2 резистора были включены на 580 В: 0805 1МОм - 8 часов. При этом он рассеивал 0,33 Вт. При 580 В шел ток 0,59 мА, но тестером не звонился. Видать, при низком напряжении ток не идет, мож. в цепи образовалась окисная пленка. Выводной 0,5 Вт 3,3 МОм - ок. 17 часов. Как было 3,3 МОм, так и осталось. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
