Делаю плату LCD контролера , буду подключать ее к Siberya (ARM9). Планирую изготавливать ее в ЧП Лактионова.
Покритикуйте пожалуйста плату.
Не знаю как сделать вырез в ПП под разъем LCD, подскажите.
Можно как то сделать одинаковую ширину дорожек для выделеного фрагмента, или надо по одной менять?
P.S. Плата в Altium Designer Summer 09. (в приложенном файле вместо _ поставить . txt убрать из имени. По другому загрузить не смог)
PLATA_tar_bz2.txt
Хорошо бы сказать, что плата в формате Sprint Layout. А еще лучше перевести ее в pdf.
Изменено пользователем baken
Перевел в pdf
PCB_Project1.pdf.rar
жуть, переразводить почти все.
Старался :). А можно поконкретней.
sorry, долго и длинно объяснять. Не уложусь по времени.
земля, заливка, проводники, зазоры, слои, допуски, расположение компонентов, болкировка, все переделывать.
Много всего, быстрее переразвести чем объяснить. Может я и сторог но ...
Буду переразводить. На что обратить внимание чтобы не сделать тех же ошибок (учусь я). Рассположение элементов- так получилось (расположение разъемов у меня фиксировано, остальные компоненты размещал по принципу минилальной длины). Количество слоев - 2 (ограничение по стоимости, так как делаю для себя в одном экземпляре). Допуски - плата 5 класса точности, так как в центральном разъеме имею 0.2 мм/0.2 мм (ширина проводника/расстояние между соседними). Вниз от этого разъема проводники вести ме могу. Там должен быть вырез, через который будет заводиться гибкий шлейф LCD. Вопрос как его сделать на плате остался.
Если расположение компонентов фиксировано, тогда разведите все трассы на одной стороне, чтобы заливка была максимальной на втором слое. И если нужно использовать вторую сторону, то на очень коротком и изолированном участке. То есть после разводки нижняя сторона это сплошная земля с редкими вкраплениями отрезков трасс длиное не более полсантиметра, сантиметр.
Начал переразводку, пока соединил только разъемы. Коментарии, критика приветсвуються. Обновил файл
tfp_plate.pdf
Все равно никуда не годится :(
Зачем, например, явно избыточные ширины трасс при столь же явно чрезмерно малых зазорах?
А какую ширину/зазор Вы бы порекомендовали?
Для бюджетной двухслойки не менее 8mil (0.2мм).
Некоторые явные ужасы:
Ужасы поправил, сделал ширину проводника 12mil.
tfp_plate.pdf
Вот, уже больше похоже на плату. Еще:
- Лучше не соединять соседние пады у SMD компонентов по центру, а сделать петлю снаружи (картинка номер 2)
- ИМХО, водить дороги между падами чип резисторов и конденсаторов - некоторый моветон. Например, трассу на первой
картинке можно спокойно провести под компонентами, а не между их выводов.
