denebopetukius 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 (изменено) · Жалоба не могу понять логику втыкания команд csync,ssync,idle в исходные тесты программ. например: void Init_PLL(void) { volatile int test=0; sysreg_write(reg_SYSCFG, 0x32); //Initialize System Configuration Register *pVR_CTL = 0x00FB; idle(); *pSIC_IWR = 0x1; *pPLL_CTL = 0x2C00; ssync(); idle(); }//end Init_PLL или void Init_SDRAM(void) { if (*pEBIU_SDSTAT & SDRS) { //SDRAM Refresh Rate Control Register *pEBIU_SDRRC = 0x00000817; //SDRAM Memory Bank Control Register *pEBIU_SDBCTL = 0x00000013; //SDRAM Memory Global Control Register *pEBIU_SDGCTL = 0x0091998d; ssync(); } }//end Init_SDRAM подскажите, для чего в этих фрагментах нужны ssync(), idle() и csync() ? при работе с программируемыми флагами PF 0..15 они нужны? если да то где? и зачем в InitPLL() потребовалось записывать sysreg_write(reg_SYSCFG, 0x32) ? P.S. сильно не пинайте - начал программировать ADSP 3 дня назад Изменено 10 марта, 2009 пользователем denebopetukius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boombox 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 (изменено) · Жалоба csync() - ожидает завершения операции в ядре; ssync() - ожидает завершения операции на системной переферии; Т.е. если вы хотите быть уверенным, что *pPLL_CTL действительно равен 0x2C00 и все предыдущие регистры будут присвоены заданным значениям необходимо ожидать завершения операции. А idle() вводит процессор в ожидание, пока происходит настройка PLL и после того как PLL установилась генерится прерывание (включенное *pSIC_IWR = 0x1;) по которому процессор выходит из idle(); sysreg_write(reg_SYSCFG, 0x32) никакого отношения к PLL не имеет, просто включает CLOCK COUNTER. Изменено 10 марта, 2009 пользователем boom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Вроде как стоит вставлять ssync() после каждой записи в регистры периферии. Если не использовать - вероятность нормальной работы сильно падает. Т.е. может и будет работать, а может и не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boombox 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Работать оно будет и причём нормально. Синхронизация csync и ssync необходимо использовать лишь только в тех случаях, когда следующая операция критична к выполнению предыдущей. И ставить их где попало нет смысла т.к. из-за этого упадёт быстродействие (фактически проц в ступоре пока не выполнится последняя операция). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба спасибо всем за ответы! P.S. а я-то думал почему диод на флаге не сразу мигает ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба С флагами отдельный вопрос. Прочтите работу с в ними в Anomaly list. Вы не указали процессор, поэтому не могу ткнуть пальцем. Для работы с флагами крайне желательно использовать макросы. В противном случае при определенных условиях значение флага будет не предсказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба камень bf532. от флагов требуются: -работа на вывод -работа на ввод -внешнее прерывание пока работал на вывод через FIO_T, FIO_S, FIO_C uriy, буду рад если подскажете, где могут ждать неприятности... ревизия 0.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба ...буду рад если подскажете, где могут ждать неприятности... http://www.analog.com/static/imported-file...evE.10.8.08.pdf Аномалия 05000311. И вообще крайне желательно внимательно изучить данный документ. Все (известные на данный момент :) ) аппаратные "грабли" там расписаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
