Вопрос по I2C
Добрый день. Есть идея использовать интерфейс I2c в автомобиле. Понятно что это внутриприборный интерфейс и на большую протяженность линии он не рассчитан, но все же хотелось услышать ваше мнение. Может у кого-то есть опыт работы с I2C с большим растоянием между устройствами ? Теоретически планировалось что будет один мастер (atmega8) и штук 10 ведомых устройств (термометры, расширители портов, дисплей). Есть ли смысл пробовать ? Про CAN знаю, но очень уж сложно его реализовывать.
Возьмите 485-й. I2c у меня на метра 3 не больше работает. И это в домашних условиях.
... Про CAN знаю, но очень уж сложно его реализовывать...
Есть еще 'k-LINE' - реализовывать просто.
Крайне неудачный выбор. Особенно в условиях автомобильных помех. Ниже посоветовали 485, смотрите в его сторону.
Спасибо. К сожалению я так и думал. Жаль, есть все оконечные устройства для I2C, которые так просто, без контроллеров на шину уже не повесишь.
так контроллер запросто выполнит функцию практически любого из этих оконечных устройств при той же или даже меньшей стоимости. драйвер только нужен, но без него никак
Изменено пользователем stells
Вот этой многоконтроллерности и хотелось избежать. А так получится в панели главный контроллер, в багажнике, в моторном отсеке, в дверях дополнительные. Это уже не любительский уровень разработки.
I2C в автомобилях тоже применяется. Например, внутри автомагнитолы :) А вот все периферийные интерфейсы там более помехозащищенные. Используется CAN, K-Line и Blue-чего-то-там. Если вам нужен именно мультимастер, то используйте CAN, а не RS485.
