FastCat 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Подскажите pls, в какую сумму может выйти разработка подобных устройств ? http://www.youtube.com/watch?v=Pq0dPLPeQpY...feature=related http://www.youtube.com/watch?v=i5kx7wcrVvE...feature=related И особенно, создание (программирование) для них световых эффектов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Технически, разработка подобных устройств ничем не отличается от разработки обычных (плоских) светодиодных экранов. Я думаю, монохромный куб 10х10х10 точек баксов в 300-400 обойдется. Для создания эффектов, естественно, нужно софтину специальную лепить, хотя, при таком количестве точек, можно и вручную отрисовать, ежели чего попроще ;) Изменено 2 сентября, 2008 пользователем Ledmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Собирается, как обычно, матрица со сканированием. Единственное отличие, что по горизонтали нужно ставить еще один мультиплексор, равный числу слоев. В итоге, для 10х10х10 кубика имеем потребность всего лишь 30 выводов. Если влепить последовательный дешифратор, то поимеем всего 3 вывода: Data, CLK и Fsync (для синхронизации начала кадра). Для каждого цвета повторяем. Итого, получается 5 "ног" несильно быстрого контроллера. Теперь о стоимости такой приблуды. на нее уйдет 12 10-разрядных сдвиговых регистров и ок. 4-х счетчиков. Количество сборок "ключ + 2 резистора" - 10+10+10 + 3 "цветовых" = 33 шт. Требования - низкие (ток до 100 мА). Плюс три тысячи разноцветных светодиодов (или тыща трехцветных ыыыы) Если умеете считать - прикиньте цену ;) Если использовать простенькую ПЛИС, все сведется к 1 ПЛИС с обвязкой, 1 МК, 33 ключа, 66 резисторов и 3000 светодиодов :krapula: - это для цветного кубика Гммм... хотелось бы собрать такое, как на видео :) 3 переставляющихся цветных кубика внутри :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlana2 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба в стоимости вы не учли работу програмиста+электроньщика. + стоимость изготовления ПП. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба в стоимости вы не учли работу програмиста+электроньщика. + стоимость изготовления ПП. :) это точно так как стоимость прибора должен разрабатывать не администратор!!!!!!!!!!!! с нулевым опытом разработки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба По-моему, там ещё димминг предусмотрен. Индивидуальный. А если так, то регистрами не обойтись. это точно так как стоимость прибора должен разрабатывать не администратор!!!!!!!!!!!! с нулевым опытом разработки! Именно администратор. Точнее - экономист. И не разрабатывать, а рассчитывать. Если цену станет "разрабатывать" разработчик, она устремится к максимуму. В итоге прибор никто не купит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim-ka 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Собирается, как обычно, матрица со сканированием. Может кто-нибудь подскажет более подробно ??? Пожайлуста , т.к. заинтересовала данная конструкция. Можете отписать на мыло поподробнее [email protected] Заранее спасибо !!! Изменено 17 мая, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Ну создать и просмотреть эффекты не проблема. Скажем можно взять MATLAB Сцена делается таким простым скриптом: [X,Y,Z] = meshgrid(1:16,1:16,1:16); scatter3(X(:),Y(:),Z(:), 10, [1 1 0],'filled'), view(-60,60) Потом можно ворочать и анимировать как угодно и в каком угодно цвете. Но как эту штуку хотя бы на 8*8*8 RGB сделать по цене меньше 200$ вот в чем вопрос! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Причем самое дорогое по-видимому — весь объем светодиодов. Изменено 16 мая, 2010 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Близко к этому примыкают системы с механической разверткой (цилиндр, шар). Там аппаратные затраты гораздо меньше, а некоторый эффект трехмерности можно тоже получить. Похоже, эти игрушки получат некоторое развитие в рекламе. Не так уж они сложны аппаратно, нужно немного поднатужиться в программной части. Кто сейчас встрянет - имеет перспективы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
