admin 0 27 июля, 2004 Опубликовано 27 июля, 2004 · Жалоба какие есть решения или как это можно по простому сделать? нужно запихнуть ethernet в синхронный канал 64килобита и из него же извлечь. покупать железяку за 500 у.е. нет желания, т.к. этих конвертеров надо серию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 27 июля, 2004 Опубликовано 27 июля, 2004 · Жалоба Сразу на ум приходит XPort. Но у него асинхронный RS. Если взять к нему софтовый кит разработчика (дается бесплатно при покупке 5 шт), то можно попробовать искусственно организовать синхронный поток. По-моему это самое быстрое решение.,Если нужно, то весь TCP-стек там реализован, о нем можно не думать, а конвертилка оп умочанию тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 2 августа, 2004 Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба Стоп, Xport дает возможность подключить RS232 железки к сети ethernet и через TCP/ip управлять железякой, (посылая команды через www туда чуть ли не ручками) Или я что-то не доконца понимаю? Иначе было бы очень просто поиметь решение за 75$ + прикрутить конвертер из асинхронного в синхронный. Подобный медиа конвертер стоит в http://www.cronyx.ru 390$ (64kbps V35 <-> 10Mbit ethernet) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 4 августа, 2004 Опубликовано 4 августа, 2004 · Жалоба Софтовый кит разработчика называется CPK. Дается бесплатно при покупке ПЯТИ икс-портов. Хотя условия уже могли поменяться (стать легче), лучше узнайте у дистрибутора: АО "Родник Софт" (095)113-7001, менеджер Столбов Алексей. Имея доступ к внутренностям, с икс-портом можно многое нагородить, т.е. заставить быть не только прозрачным преобразователем B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 2 октября, 2004 Опубликовано 2 октября, 2004 · Жалоба какие есть решения или как это можно по простому сделать? нужно запихнуть ethernet в синхронный канал 64килобита и из него же извлечь. покупать железяку за 500 у.е. нет желания, т.к. этих конвертеров надо серию. Этим я занимаюс последние 5 лет, решение: 1) RAD ChipBridge ( only 10Mbit, obsolute) 2) RAD ChipRouter( only 10Mbit) 3) Redux RS-120 & RS-125 4) ADMtek AT8993 5) ADMtek ADM6996F 6) nSYStech's Xbridge2.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 3 ноября, 2004 Опубликовано 3 ноября, 2004 · Жалоба Делал нечто подобное, вот тут оно целиком на FPGA. XC2S30+62C256+LXT905=~25$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба Всё намного проще udofun. ;) Есть у реалтека микросхема свича пятипортового RTL8305SB. http://www.realtek.com.tw/products/product...aspx?modelid=18 У неё есть интересный режим работы MII интерфейса, когда данные с портов она выдаёт на MII с тактовой частотой определяемой внешним устройством(причём это не обязательно 2,5 или 25 МГц а любая частота(и это не отражено в документации ;) )). При этом микросхема сама умеет регулировать поток данных с UTP портов, и никаких потерь пакетов не происходит. Её не надо даже конфигурить, режим работы можно сигналами на ножках задавать. Сделал на ней радиоудлинитель Etherneta(синхронная передача данных, отдельные полосы на приём и передачу) на пару десятков мегабит. Да кстати использовал квадратурные аналоговые модулятор-демодулятор Atmel U2793B и U2794B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба Есть такое дело за исключением 2-х НО: 1. В простейшем случае приходится передавать 4 бита данных и RX_DV, т.е. избыточность 25%, либо 8 бит и DV - 12.5%. Для получения меньшей избыточности требуется изощряться с подсчетом и передачей длины пакета, что убивает на нет всю простоту решения. 2. Сама микросхема не слишком стабильна в плане зависания при ESD по физике Ethernet и не только. Короче, надежность варианта не очень получилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба Есть такое дело за исключением 2-х НО: 1. В простейшем случае приходится передавать 4 бита данных и RX_DV, т.е. избыточность 25%, либо 8 бит и DV - 12.5%. Для получения меньшей избыточности требуется изощряться с подсчетом и передачей длины пакета, что убивает на нет всю простоту решения. 2. Сама микросхема не слишком стабильна в плане зависания при ESD по физике Ethernet и не только. Короче, надежность варианта не очень получилась. <{POST_SNAPBACK}> Да так и есть приходится подсчитывать длину пакета чтобы RXDV на приёме сформировать, но это не шибко сложно и не очень много места на плисине занимает по сранению с самой модуляцией демодуляцией. А надёжность вроде нормальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба А вот это уже интересно - чтобы подсчитать длину пакета, полученного от RTL, нужно дождаться приема этого пакета полностью, след. длину удастся в канал передать только в конце пакета. А на удаленной стороне эта длина нужна в начале пакета. Т.е. прийдется буфферизовать пакет либо на приеме, либо на передаче, причем, одним буффером обойтись не удастся - пока один пакет принимается, другой должен передаваться в канал? Или я что-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба А вот это уже интересно - чтобы подсчитать длину пакета, полученного от RTL, нужно дождаться приема этого пакета полностью, след. длину удастся в канал передать только в конце пакета. А на удаленной стороне эта длина нужна в начале пакета. Т.е. прийдется буфферизовать пакет либо на приеме, либо на передаче, причем, одним буффером обойтись не удастся - пока один пакет принимается, другой должен передаваться в канал? Или я что-то не понимаю? <{POST_SNAPBACK}> Пакет буферизируется на предаче(фифо), на лету подсчитывается длина, и вставляется в начало пакета при выходе его из фифо, при этом в этот же фифо записывается следующий пакет и подсчитывается его длина. Для длин тоже небольшое фифо есть, поскольку в фифо для пакетов их(пакетов) несколько может продвигаться. На приёме всё просто, никаких буферов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба Ну что-то типа того... правда лишние 1.5кБ интегральной задержки не есть рулез... Особенно для коротких пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба Ну что-то типа того... правда лишние 1.5кБ интегральной задержки не есть рулез... Особенно для коротких пакетов. <{POST_SNAPBACK}> Ага, задержка на длину максимального пакета, но по другому вроде никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба я делал так - группировал четверки в пакеты фиксированной длины (по 16 шт), а в коце каждого передавал кол-во полезных четверок в пакете (4 бита) . При этом групповая задержка была около 10 октетов, а избыточность - 6.25%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 18 февраля, 2005 Опубликовано 18 февраля, 2005 · Жалоба режим работы можно сигналами на ножках задавать. Сделал на ней радиоудлинитель Etherneta(синхронная передача данных, отдельные полосы на приём и передачу) на пару десятков мегабит. Да кстати использовал квадратурные аналоговые модулятор-демодулятор Atmel U2793B и U2794B. Интересное решение :cheers: Сейчас изучаю датащиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
