Motion 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Подскажите, как синхронизировать микроконтроллер с сетью 220В. Нужно знать пересечение синусоиды через 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Оптрон (лучше с AC Input - AC optocoupler) + балластные резисторы. Если обычный оптрон, то впараллель излучающему диоду оптрона поставить обратновключенный диод. На выходе оптрона триггер Шмитта, если вход МК не имеет его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое балластные резисторы и зачем диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацией от сети) R1,R2,D2 - цепь синхронизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое балластные резисторы и зачем диод?Диод нужен, чтоб не пробить светоизлучающий диод оптрона - у оптронного излучающего диода очень низкое допустимое обратное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Оптрон для розвязки? Угу. Поскольку в исходном вопросе не сказано, есть ли у вас гальваническая развязка микроконтроллера от сети или нет. Раз не сказано, то лучше предложить "дубовый" вариант с оптроном, поскольку он сгодится в любом случае, и когда есть развязка, и когда ее нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба связать узлом один провод с другим и детектировать наводку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацией от сети) R1,R2,D2 - цепь синхронизации Для улутшения крутизны фронтов можно подать этот сигнал на усилительный транзистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Optically Isolated Phase Controlling Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj.Shadow 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Например так: AVR182.zip AVR182.pdf P.S. Питание первой схемки, с оптопарой которая 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Для улутшения крутизны фронтов можно подать этот сигнал на усилительный транзистор Не надо никаких фронтов улучшать. После моста и ограничителя получается треугольный импульс с пяти вольт до нуля симметрично расположенный относительно точки пересечения сетью нуля. Длительность его по сечению 2,5 вольта около 100 мкс, т.е программной задержкой в 50 мкс получаем практически прецезионно искомую временную точку... Кстати в схеме использован компаратор ПИКа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Сложнова-то для меня... А можно схему проще, без лишних компонентов. И распишите принцип действия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Сложнова-то для меня... А можно схему проще, без лишних компонентов. И распишите принцип действия. Схема: Принцип: плюсовые импульсы проходят на выход в виде инвертированого сигнала (лог. ноль), минусовые обрезаются диодоь - на выходе лог. единица. Получается сдвинутый на 180 градусов меандр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Схема:... Очень не рекомендую... В начале своей карьеры тоже воспользовался синхронизацией с сетью без гальваноразвязки... После первого же удара (одна рука - за щуп осциллографа, другая за схему, шарахнуло где-то 100 - 150 В - кто испытал, тот поймет, кто нет - поостерегитесь) схема была немного модернизирована: ввод фазы был сделан с дополнительной обмотки трансформатора (витков 20 - 30 медного провода, диаметр где-то 0,2 - 0,3 мм), которая была наложена на корпус трансформатора и поверх обмотана изолентой. Эрго: гальваноразвязка в цепях, с которыми соприкасается человек, обязательна. Банально, но факт. P.S. Если у Вас в схеме нет трансформатора, то лучше поставьте его, или сделайте развязку на оптроне. Не так это сложно, как кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба А можно схему проще, без лишних компонентов. По этому варианту Схема: Принцип: плюсовые импульсы проходят на выход в виде инвертированного сигнала (лог. ноль), минусовые обрезаются диодоь - на выходе лог. единица. Получается сдвинутый на 180 градусов меандр. можно сделать только если не требуется гальваническая развязка с сетью, если же гальваническая развязка обязательна (а так в большинстве случаев), то можно собрать и по этой схеме: И распишите принцип действия. R1 - токоограничительный резистор VD1 - диод защищающий оптопару от обратного напряжения При прохождении положительного полупериода напряжения, начинает протекать ток через светодиод оптопары открывая транзистор, в результате чего напряжение на выходе Out ~0. Когда Приходит отрицательная полуволна напряжения транзистор закрывается, и напряжение на выходе ~Uпит. При входном синусоидальном напряжении на выходе этой схемы получается меандр, но т.к. транзистор открывается при определённом токе светодиода оптопары (который в свою очередь зависит от значения входного напряжения) время открытого состояния транзистора немного меньше времени закрытого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
