VitalyM4 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Помогите обработать прерывание в Микроблейзе. Использую одно прерывание ядра, контроллера прерываний нету. Вывел порт настроил его в ЕДК на восходящий фронт. В программе написал: #include "mb_interface.h" void microblaze_enable_interrupts (void); Это должно выставлять битик IE в MSR? А как написать обработчик? Функцией microblaze_register_handler ?? Может я что-то забыл? Спасибо. Изменено 9 ноября, 2007 пользователем -=Vitaly=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Camelot 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба The interrupt controller is not required when only one interrupting device is present and the interrupting pin and signal are level sensitive The interrupt signal of the peripheral (or the external interrupt signal) must be connected to the interrupt input of the MicroBlaze processor in the MHS file Define the signal in MSS file to associate them to peripherals e.g. PARAMETER int_handler = uart_int_handler, int_port = Interrupt Write an interrupt handler routine to service the request The base address of the peripheral instance can be accessed as XPAR_INSTANCE_NAME_BASEADDR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба The interrupt controller is not required when only one interrupting device is present and the interrupting pin and signal are level sensitive The interrupt signal of the peripheral (or the external interrupt signal) must be connected to the interrupt input of the MicroBlaze processor in the MHS file Define the signal in MSS file to associate them to peripherals e.g. PARAMETER int_handler = uart_int_handler, int_port = Interrupt Write an interrupt handler routine to service the request The base address of the peripheral instance can be accessed as XPAR_INSTANCE_NAME_BASEADDR Так я так и сделал, у меня прерывание не от периферии а от внешнего пина. Я просто в С не спец, если не тяжело бросьте 2 строчки. И в MSR битик ставится и в преывание входит. Изменено 9 ноября, 2007 пользователем -=Vitaly=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Всем кому может пригодиться делается это так: В MHS файле прописываем: PORT microblaze_0_INTERRUPT_pin = microblaze_0_INTERRUPT, DIR = I, SIGIS = INTERRUPT, SENSITIVITY = LEVEL_HIGH BEGIN microblaze PARAMETER INSTANCE = microblaze_0 PARAMETER HW_VER = 6.00.b PARAMETER C_USE_FPU = 0 PARAMETER C_DEBUG_ENABLED = 1 PARAMETER C_NUMBER_OF_PC_BRK = 2 PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED = 1 PARAMETER C_USE_HW_MUL = 0 BUS_INTERFACE DLMB = dlmb BUS_INTERFACE ILMB = ilmb BUS_INTERFACE DOPB = mb_opb BUS_INTERFACE IOPB = mb_opb PORT DBG_CAPTURE = DBG_CAPTURE_s PORT DBG_CLK = DBG_CLK_s PORT DBG_REG_EN = DBG_REG_EN_s PORT DBG_TDI = DBG_TDI_s PORT DBG_TDO = DBG_TDO_s PORT DBG_UPDATE = DBG_UPDATE_s --------------------PORT INTERRUPT = microblaze_0_INTERRUPT----------------------- END Выделено то, что надо добавить. Тоже самое можно сделать просто вытянув порт прерывания микроблейза наружу ( я так и делал) в MSS: PARAMETER int_handler = isr_handler, int_port = microblaze_0_INTERRUPT_pin где isr_handler -имя вашего обработчика В С файле пишете: void isr_handler (void) { То, что хотите сделать при обработке прерывания } void ISR_init (void) { microblaze_register_handler(isr_handler,(void *)0); - регистрация прерывания microblaze_enable_interrupts(); -разрешение прерывания } ISR_init засовываете в main там где у вас инициализация. И все прерывашка готова! Изменено 9 ноября, 2007 пользователем -=Vitaly=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
