StewartLittle 45 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба The Total CPU (TCPU) "It is easily realizable and easily modified RISC processor mainly aimed for implementation in FPGAs. The key feature of this CPU is that its command set does not dependent upon data word width, and, therefore, minimal modifications are required for code reuse. The CPU is completely realized on Verilog-2001 and easily expanded to include additional modules and commands. TCPU doesn’t require a lot of FPGA resources. For example, minimal 12-bit realization on Cyclone FPGA (Altera) requires 167 LCs, 32-bit realization – 314 LCs." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anubix 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Спасибо за инфу! Приветствуем очередного задохлика в мире процессоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EShamaev 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Спасибо за инфу! Приветствуем очередного задохлика в мире процессоров. Точно задохлика. У него нет ни одной команды условного перехода, правда и безусловного тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Точно задохлика. У него нет ни одной команды условного перехода, правда и безусловного тоже... Ну и что? Достаточно того, что PC лежит в общем регистровом пространстве, так что вместо перехода будем использовать арифметику с PC. То, что про прерывания ещё ничего не придумано - это хуже. И компилятор Си пока не написан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Ну и что? Достаточно того, что PC лежит в общем регистровом пространстве, так что вместо перехода будем использовать арифметику с PC. То, что про прерывания ещё ничего не придумано - это хуже. И компилятор Си пока не написан. The TCPU has a register-based interrupt system, which is this: when the interrupt comes, the contents of the PC and RG1 are interchanged causing jump to the interrupt vector and at the same time saving the PC. The flags should be saved and restored before exit by interrupt handler procedure. So, in TCPU RG1 must contain a valid interrupt vector before enabling interrupts. Returning from interrupts is implemented in TCPU as a MVRC command with bit 3 of CND field set to 1. In further versions the interrupt system will use register windows но вообще по сабжу, думаю что лучше расширить шину даных у пикоблейза до 32 бит и получиться проц той же функциональности что и этот, а к нему уже и симуляторы и компиляторы есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Приветствую! Эх где бы нормальный сишный компилер найти на все эти чудо процесоры? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба www.cs.princeton.edu/software/lcc :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akivas 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба www.cs.princeton.edu/software/lcc :) ...и сделать ему backend по принципу "сделай сам". Что, поскольку архитектура процессора не похожа на уже поддерживаемые lcc - непросто. Вопрос у меня: lcc a не GNU's gcc - потому что lcc проще (слегка офтоп) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба ...и сделать ему backend по принципу "сделай сам". Что, поскольку архитектура процессора не похожа на уже поддерживаемые lcc - непросто. Вопрос у меня: lcc a не GNU's gcc - потому что lcc проще (слегка офтоп) для него есть подробное описание на том же сайте, при желании можно портировать. архитектура рассматриваемого образца - обычный регистровый проц, который мало чем отличается от xr16, mips. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
