SD Card Host interface
Надо написать 4 битный интерфейс к SD карточке. Посему хотелось бы Верилоговскую модель карточки, чтобы можно было отладить behaviour model. Может знает кто, где можно её найти?
Ещё бы лучше готовый интерфейс ;), но это может быть бОльшей проблемой, насколько я понимаю.
А разве у например sandisk-а нет на сайте функциональных моделей? Это же обычная последовательная память с интерфейсом SPI.
То что вам советуют выше это тут
http://www.denalisoft.co.jp/products/mmav.html
А вообще - посмотрите в эту сторону:
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/spi_boot/overview
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/...config/overview
если хотите что-то готовое =)
Не нашёл на сандиске :(
SD кроме может ещё работать по 4 разрядам. И интересует именно эта часть.
Да, denali штука хорошая, но где это взять... Дизайн-то дома производится, платить за модель некому.
Посмотрел описания этих проектов на opencore. Они все работают чисто по SPI. Не то :(
я написал в своё время такой интерфейс на VHDL для Xilinx V4FX20- достаточно сложный - аппаратная запись в Брам по 512 байт - прямо в память PPC многоскоростной и многокарточный.
единственное - это интеллектуальная собственность предприятия, на котором я работаю - но могу многое подсказать по интерфейсу и принципу!!!!!
Тоже интересует 4-бит SD режим...
Да, на Sandisk нет моделей - они отправляют к Denali, а они в свою очередь не дают даже eval версию софта. В закормах кое-что было, но при подключении модели ругается, отпостил вопрос здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29754
У synopsys как с моделями еще не смотрел.
