Помогите разобраться с MicroBlaze
Купил книгу Зотова Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы Xilinx :) . Описание микропроцессора (МК) - супер, а вот описания языка С, используемого там - нет.
Язык С, не проблема я его знаю(как я считаю), проблема как например назначить определенному порту МК определенное действие, например z= x+y. Дайте ссылки на литературу, либо поделитесь готовым проектом для EDK. :help:
Да работаю с ПЛИС фирмы Xilinx и его программным пакетом программирования 8.2 версией. :(
При создании рпоекта при помощи визарда EDK позволяет создать программы для тестирования перифирии. Можете использовать их как основу для разработки собственных программ.
так же рекомендую ознакомиться "Driver Reference Guide" разделом в документации по EDK.
В качастве компилятора используется GCC, на его сайте можно найти соответствующую инфу.
Не совсем понятная фраза. Если имелось ввиду, что проц производит вычисление, затем результат должен появится на некотором 32-битном(к примеру со знаком) порту c адресом ADDR_Z то z следует описать так:
volatile int *z = ( int * ) (ADDR_Z);
поскольку все порты ввода-вывода отображаются в карте памяти проца и доступ к ним не требует спец. приемов.
Также обратите внимание на хедеры xutil.h xio.h в них есть полезные вещи для работы, например указанный выше пример можно описать и так:
XIo_Out32(ADDR_Z, x+y);
