Nios II Evalution Kit
На оценочной плате Nios II (на борту EP1C12Q240) прогоняю простой пример по поджиганию светодиодов. Что-то вроде:
LEDs <= "0101010101" when button = '1' else "1010101010";
Если в настройках проекта опцию "неиспользуемые выводы" установить в положение As input tri-stated, то все фунициклирует согласно законам мироздания. А если оставить по умолчанию As output driving ground, то лампы пользователя не горят вообще :( При этом также возникают проблемы с SignalTap'ом - матюгается "JTAG communication error" и "No Instance found".
В чем может быть загвозка?
оценочная она наверно для всей перефирии вокруг кристалла. Допускает изменение проекта без изменений ассигнований где вход, а где выход. И если гонять одни светодиоды без исследований на конфликты по контактам ввода вывода, наверно без конфигурирования неиспользованных пинов как входы по третьему состоянию не обойтись.
Некоторые выводы ПЛИС данного кита соединены с контроллером конфигурации. Вот и получается, что установив в режим не As input tri-stated у вас начинаются проблемы с платой. Это же касается и других отладочных комплексов Alter'ы.
Звучит правдоподобно. Однако, попробовал добавить эти сигналы epm_CPLD[4..0] (если Я правильно понял, то Вы имели ввиду именно их) в проект как входы, подключил их заодно к светодиодам, чтобы посмотреть состояние (на двух контактах 0 показались, на остальных трех - 1; хотя от этого ни тепло ни холодно, т.к. нигде не задокументировано, что эти сигналы обозначают). Эксперимента ради вновь поставил As output driving ground для неиспользуемых пинов... Та же фигня :(
Смущает также, что даже при начальном варианте (назначены только пины с лампочками, unused pins as output driving ground) в логе Квартусятины писалось:
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info: Successfully performed operation(s)
Т.е. загрузка вроде как проходила... А лампочки не горели.
Это что касается прошивки конфигурации. Психоз SignalTap'а, используещего транспортный механизм JTAG, скорее всего действительно связан с CPLD.
Конфликты несомненно есть. Исследовать их лениво :) Просто хотел осознать физический смысл произошедшего.
На первый взгляд окромя контроллера конфигурации активно влиять на жизнедеятельность Циклона другие подключенные к нему компоненты (Flash, SDRAM, Ethernet) не должны. Опыты с соединением между FPGA и контроллером конфигурации Я описал в сообщении выше. Пока причину найти не удалось.
Роману Николаевичу в Эфо позвонить.
Мне с Altera на такой же вопрос ответили:
"Did you set your project so that all unused pins were tri-stated? You can do that in the Assign-Device-Device and Pin Options button, then unused pins tab. Make sure they are set to "as inputs tri-stated. Bizarre functionality can sometimes happen on our kits when zeros are driven to all components."
