vetal 0 14 января, 2005 Опубликовано 14 января, 2005 · Жалоба Интересует вопрос по тестированию ip на соответствие спецификации(оригиналу). В данный момент интересует тестирование 51- ядра(bechavorial и rtl). Как с этим быть? Существует ли готовый набор тестов(программ для 51), которые можно запустить, и увидеть все инструкции правильно работают или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 14 января, 2005 Опубликовано 14 января, 2005 · Жалоба Наверняка что-то подобное существует, иначе трудно выпускать ядра за деньги. А фирм, которые это делают и на этом живут - полно. У многих особенно с 51 начинается разговор. Подумалось мне, что есть альтернативный вариант проверки, но неточный. Обратите внимание на примеры в альтиумовском Нексаре, там в ПЛИС засовывают свое 51 ядро, грузят его кодом, полученным на выходе Таксинга. Все есть в исходниках. Что если взять исходнинки, компильнуть отдельным от Нексара полноценным Таскингом или другим компилятором и пускануть на другом ядре и в другой ПЛИСине? Там в качестве примера есть достаточно навороченные с точки зрения использования 51 процессора проекты. Например, такие известные игры, как Арканоид и Пэкмэн на базе РТОС и все на С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 20 января, 2005 Опубликовано 20 января, 2005 · Жалоба есть возражение против использования С для проверки "полной совместимости с i51" компилятор может не пользовать какие-то команды процессора (например DAA и т.п.), не могу сказать про 51 и Tasking - это вообще но если скомпилить код реального приложения (вряд ли ядро будет использоваться для изготовления чипов, которые будет программировать 3-я сторона) и на этом ядре он пойдет - то какая разница - совместимо оно или нет? а если тестировать именно ядро - то надо писать тесты (на асм-е (?)) которые будут гарантировать переключение всех цепей ядра (в verilog есть для этого полезная фича $toggle_count) и смотреть совпадение результатов с оригинальным ядром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 20 января, 2005 Опубликовано 20 января, 2005 · Жалоба А что есть оригинал, и что его копия? Оригинал 51 мне еще встречать не удавалось, тем более что разные модификации имеют разный шинный интерфейс. Мне понравильсь как организовано тестирование в ядре от каст на фтп, для каждой команды - свой тест и своя картинка с правильными сигналами. Вот, что я нашел. Может кому пригодится. Тест проверяет команды, и если есть ошибка, то вешает на пин '1', иначе просто виснет в конце программы. testall.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба А что есть оригинал, и что его копия? Оригинал 51 мне еще встречать не <{POST_SNAPBACK}> то, что в симуляторе (не HDL, а микропроцессорном - в IAR-овском или в другом), или в производимом чипе (как правило все современные имеют доступ через JTAG) через эмулятор посмотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
