cdg 3 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба Где взять сабж? Вроде у Ментора когдато была такая мегакорка, перерыл их сайт не могу найти, 51-ое ядро есть а 8086 нет, подскажите где взять подобное? Интересует возможная стоимость. Если кто делал поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html еще в инвентровских ир на местном фтп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html еще в инвентровских ир на местном фтп Это есть, вопрос как раз в инвенторовской корке она у них с сайта пропала :(, да и к томуже в режиме 8086 глючит :( :( :(, freecores пока не занимался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html еще в инвентровских ир на местном фтп Это есть, вопрос как раз в инвенторовской корке она у них с сайта пропала :(, да и к томуже в режиме 8086 глючит :( :( :(, freecores пока не занимался А в чем глюк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html еще в инвентровских ир на местном фтп Это есть, вопрос как раз в инвенторовской корке она у них с сайта пропала :(, да и к томуже в режиме 8086 глючит :( :( :(, freecores пока не занимался А в чем глюк? Фактически как я понял у них какие то проблемы с очередью команд, простейшая программа, укладывающаяся в первые 16 байт, и, осуществляющая чтение ячейкм памяти, инкремент и запись в нее же, работает, но появляются какие то странные дополнительные чтения/записи из памяти и в память по неиспользуемым адресам, после этих "чудесных" записей, программа начинает работат заново и больше не сбивается :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба По результатам несколько-дневных долбаний: инвентровское ядро так и не заработало (ни Verilog ни VHDL) :( ядро HTlabcom по первым впечатлениям работает (первый простейший код), но надо еще многое проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба проверьте папочку с корками в upload, может поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба проверьте папочку с корками в upload, может поможет. А можете на почту выслать? Потому как из папочки ошибка идет, файл не может быть загружен :( mail to: [email protected] Или переложите куда нибудь. Заранее спасибо. Все получилось, спасибо, прочитал как лечить проблему :) :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба PM. С ftp файл скачивается(у меня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба PM. С ftp файл скачивается(у меня). Скачать получилось, боьшое спасибо, прочитал как лечить проблему (надо было перерегистрироваться) :) :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба ->To Vetal<- Не помогло :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба cdg, а Вам не кажется, что проблема где-то у Вас? Менторовская корка у Вас не работает, выложеная Vetal'ом не работает тоже. Я сомневаюсь, что 2 фирмы продают фактически нерабочие ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба cdg, а Вам не кажется, что проблема где-то у Вас? Менторовская корка у Вас не работает, выложеная Vetal'ом не работает тоже. Я сомневаюсь, что 2 фирмы продают фактически нерабочие ядра. Мне не кажется и на то есть следующие причины: 1) Менторовская корка была продана АРС и развивалась им далее (не нужно быть супер умным, чтобы это увидить даже не сравнивая исходные тексты корки, достаточно посмотреть на даташиты). 2) Первоначальный глюк связанный с работой в стартапной области небыл исправлен. 3) Существует ряд моментов, на которые у меня не хватает фантазии получить ответы. 4) По фактам: а) В комплекте с ядром идет testbench, который "?работает?" (их код). Если взять простую програмку: @FFF8 F0BB 8E15 33DB 8BDB 40C3 0789 9090 F9EB .186 TITLE (8086-IP Programm) LOCALS code_seg segment assume cs:code_seg org 100h begin: mov bx, 015F0h mov ds, bx xor bx, bx mov ax, bx l1: inc ax mov word ptr [bx], ax mov ax, word ptr [bx] jmp l1 code_seg ends END begin она как раз помещается в bootcode.mem, то она работает на этом ядре несколько странно (в отличие от фриварного ядра и собственно от обычного процессора I8х86). В первый проход AX и ячейка @15F0h наращивается на 1, второй проход опять в AX и ячейку @15F0h попадает 1, потом АХ обнуляется, на третий проход пишется 1-ца, 4-ый 2-ка и т.д., т.е. начинает работать нормально. Если код переместить в памяти, а в bootcode.mem оставить только переход то все работает нормально. Так точно у меня работало и инвентровское ядро (отсуда и мысли что глюк не был выправлен). б) Не могу найти объяснения исходному содержимому файла bootcode.mem: @fff8 00EA 5000 FF11 FFFF EFEA BFEF FFBF FFFF если это дизасемблировать то получается нечто: 00000000: EA00005011 jmp 1150:0000 00000005: FF db FF; " " 00000006: FF db FF; " " 00000007: FFEA jmp edx 00000009: EF out ax,dx 0000000A: EF out ax,dx 0000000B: BABFFF mov dx,FFBF 0000000E: FF db FF; " " 0000000F: FF db FF; " " Код после JMP смысла не имеет (собственно и не выполняется). К стати буткод от инвентровског не отличается. в) По поводу подключения тоже множество непонятных моментов, разное поведение процессора в зависимости от того в каком состоянии входная шина данных при обращении к "закрытым(несуществующим) областям памяти", 16'h0000- одно, 16'hFFFF - другое, 16'hz - вобще виснет. г) сохранился с менторовских времен и небольшой баг в тесбенче: есть: // Build status for display wire s = {mio, dtr_n, den_n}; надо: // Build status for display wire [2:0] s = {mio, dtr_n, den_n}; Исходя из изложенного и возникает сомнение в работоспособности ядра выкидыващего такие фортели на самых простых вещах. 5) Вопрос о полнофункциональной программе тестировании ядра остается пока для меня открытым. 6) Если у Вас есть ответы на сформулированные вопросы или Вы можете подсказать в чем корень моих бед - милости прошу :). З.Ы. Пока только в Active HDL пытаюсь запустить, но макет на столе уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 3 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба А вот, к стати, зачем это все надо: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21674 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 30 сентября, 2006 Опубликовано 30 сентября, 2006 · Жалоба она как раз помещается в bootcode.mem, то она работает на этом ядре несколько странно (в отличие от фриварного ядра и собственно от обычного процессора I8х86). В первый проход AX и ячейка @15F0h наращивается на 1, второй проход опять в AX и ячейку @15F0h попадает 1, потом АХ обнуляется, на третий проход пишется 1-ца, 4-ый 2-ка и т.д., т.е. начинает работать нормально. cdg, Вы совершенно правы, я запустил Ваш код на квесте - те же грабли. Там еще в SP пишется 2, похоже, что вместо AX. Вопрос - этот глюк критичный, или он возникает только после сброса? Как я понял, он исчезает, если первой командой стоит long jmp. Вопрос с полной верификацией этого IP, думаю, останется открытым - пока Вы его не купили, тогда можно обратится к разработчикам и получить сатисфакцию. Единственный путь, который я вижу - имплементировать ядро и писать под него firmware, нужное для данной конкретной задачи - в процессе отладки станет ясно глюкавость. Тестов не верификацию интеловских процов я никогда не видел, тесты в биосах, под дос типа манифеста - это все не то. ЗЫ Хекс, который Вы привели, не совпадает с листингом: в хексе два нопа, а в листинге mov ax,[bx] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
