Alt.F4 0 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Работаем с контрактным SMD монтажом, решили попробовать организовать свой сборочный мини-цех (с монтажом TQFP и 0603). Помещение, паяльные станции и столы есть, нет монтажниц и оборудования. Планируем взять: Для ручной пайки - ДЫМОПРИЕМНИК 1.0 СТАРТ компании АВЕРОН Печь компании АВЕРОН - АПИК 2.2 (+ стол СУЛ 1.0 + вытяжка АВГЛ 1.0, надо ли?) Установщик - SMD-TAXI Держатель рамочных трафаретов для нанесения пасты вручную ракелем - ? Подскажите, пожалуйста, исходя из опыта: 1. Какой держатель трафарета стоило бы рассмотреть (есть информация, что на Aliexpress лучше не искать)? 2. Сможет ли монтажница освоить весь цикл по сборке (нанесение пасты, ПО SMD-TAXI, оплавление в печи) или данная работа больше мужская, чем женская? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба 1. Такой или аналогичный: http://www.etk-elcom.ru/items/12051.html 2. Кроме написания программ/обслуживания станка, все остальное монтажнице вполне по силам. Не хочу обижать монтажниц, но это все таки должна быть отдельная должность, пмсм (пол значения не имеет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба У нас в пользовании установщик SMD-TAXI. Довольны вполне. ПО не сложное, кстати. Ребята постоянно идут вперед. Хорошая поддержка и довольно частые обновления ПО. Главное, что прислушиваются к советам от конечных пользователей. Тоже малосерийное производство, но за станком, как правильно замечено, у нас отдельно выделенный сотрудник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба ZZmey, нашел видео с держателем SD-240, судя по всему на нем можно крепить только листы трафаретов, а у нас все рамочные 420*520mm (такие требовали контрактные сборщики) Вот бы где-нибудь в живую посмотреть и пощупать различные варианты держателей трафаретов... DVF, подскажите, пожалуйста, а какую Вы используете печь и модель держателя трафарета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба ZZmey, нашел видео с держателем SD-240, судя по всему на нем можно крепить только листы трафаретов, а у нас все рамочные 420*520mm (такие требовали контрактные сборщики) Вот бы где-нибудь в живую посмотреть и пощупать различные варианты держателей трафаретов... DVF, подскажите, пожалуйста, а какую Вы используете печь и модель держателя трафарета? Тогда Вам надо искать полуавтомат, у которого есть возможность работать с рамами ваших габаритов. Или переделывать трафареты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба Тоже малосерийное производство, но за станком, как правильно замечено, у нас отдельно выделенный сотрудник. А примерно сколь компонентов, на плате, которых устанавливает станок? и сколь таких плат делаете в месяц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба ZZmey, из рамы можно вырезать трафарет, по большому счету.. Но для SD-240 получается необходимы еще отверстия в трафарете по краям, чтобы его можно было натянуть? Поищем такой держатель трафарета в продаже в нашей деревне, маловероятно, но если найдем, то съездим посмотреть как он устроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Отверстия крайне желательны, но не необходимы. И вырезать надо осторожно, чтобы не погнуть лист. По мне, так проще новые заказать. К слову, возможно(?), с вырезанием смогут помочь как раз изготовители трафаретов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Нашел на AliExpress простейший держатель рамочных трафаретов, может такой взять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 · Жалоба Уважаемые инженеры, появилось несколько рабочих вопросов... Подскажите, пожалуйста: 1. Где лучше/надежнее покупать паяльную пасту и может быть посоветуете производителя? 2. Знаю, что открытую банку необходимо хранить в холодильнике, а вот новую и закрытую не надо? 3. Чем лучше всего очищать трафарет от паяльной пасты? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба 1. Мы покупаем Indium у офф. дистрибьютера. Выбор продавцов пасты сейчас огромный и выбирать имеет смысл из Ваших требований по составу пасты/флюса и цены. 2. И ту и другую в холодильнике. Для быстрой подготовки пасты к работе есть специальный миксер. 3. Мы используем Zestron SW для автоматической протирки и Zestron SD 301 для ручной. Но и обычный изопропанол вполне справляется (если в трафарете нет мелких апертур). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба И ту и другую в холодильнике Т.е. получается доставка пасты исключительно в рефрижераторе, сложно это будет организовать в нашу деревню... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Нам привозят в пенопластовых ящиках с аккумуляторами холода. Доехать успевает нормально (200 км. до столицы). В принципе, закрытую можно и при Н/У хранить-перевозить, но тогда сокращается срок годности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба DVF, подскажите, пожалуйста, а какую Вы используете печь и модель держателя трафарета? Печь от Аверона - АПИК 2.1. Трафареты пока сами режем плоттером на пленке - благо, пока ничего меньше шага 0,635 нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Если интересно, мы раскопали на складе печь Мистраль 260. конвейерная. Я в разделе продаж ее повесил по правилам форума. При надлежащей процедуре восстановления она отличная альтернатива ИК печи без конвейера. Ну и по цене в 4 раза ниже новой. Кроме того, там можно наблюдать за процессом пайки (стекло сверху). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
