desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Добрый день, Форум. Стоит задача: необходимо разработать и запустить в серию плату (плата для воспроизведения рекламных роликов и промоакций), удовлетворяющую следующим требованиям: 1) 3 видеовыхода на плате VGA или DVI, с выводом графики 1920х1024 full HD/30 fps 2) на борту платы должно быть 10 RS232 выходов 3) на борту платы должно быть 5 полноценных USB 2.0 4) плата должна работать на Linux Ubuntu или иной сборке линукс, способной воспроизводить HD Графику с FPS 30 кадров секунду на 3х мониторах. 5) на борту платы должна быть полноценная поддержка LAN (2 выхода), можно реализовать на WIZ5500 или аналоге 6) на борту платы должна быть энергозависимая память и энергонезависимая память 7) на плате должны быть концевики для контроля срабатывания "дверь открыта- дверь закрыта" в количестве 5 штук 8) на плате должен быть atsha204 (можно аналог) или TPM. Может у кого то есть идеи по реализации? У кого то был опыт реализации или наработки? Буду благодарен любому совету или пинку в нужную сторону. Смотрю в сторону последних куалкомов и снапдрагонов.... посоветуйте пожалуйста куда рыть или к кому обратиться. Компьютерная плата не подходит, так как нужен "калашников", который будет работать круглыми сутками и будет в виде моноплаты. Себестоимость производства платы до 150-200 USD. Спасибо за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба 4) плата должна работать на Linux Ubuntu или иной сборке линукс, способной воспроизводить HD Графику с FPS 30 кадров секунду на 3х мониторах. Три разных потока? Способность не сборкой Linux определяется. Себестоимость производства платы до 150-200 USD. На каком тираже планируется достичь этих показателей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Три разных потока? Способность не сборкой Linux определяется. На каком тираже планируется достичь этих показателей? тираж 2000 плат. Производство Китай-Шенжень. Если будет чуть дороже, ничего страшного. главное, чтобы камень был с запасом и не грелся как утюг. Знаю, что способность определяется камнем. 1 поток Видео, выводится реклама(3й экран видео), 2а экрана анимация-графика (анимация в виде картинок и флеш анимация). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Компьютерная плата не подходит, так как нужен "калашников", который будет работать круглыми сутками и будет в виде моноплаты. Есть такие миникомпьютеры, которые работают надёжнее "калашникова". У нас такой работает непрерывно уже год в шкафу на берегу моря. Там, конечно, не всё перечисленное есть (например только 2 полноценных RS-232 и, разумеется, никаких концевиков), но зато USB2 и 3, 2 HDMI, 2 LAN и прочая, что легко расширяет нужды. Алюминиевый корпус. И сопоставимая цена. Так стоит ли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Есть такие миникомпьютеры, которые работают надёжнее "калашникова". У нас такой работает непрерывно уже год в шкафу на берегу моря. Там, конечно, не всё перечисленное есть (например только 2 полноценных RS-232 и, разумеется, никаких концевиков), но зато USB2 и 3, 2 HDMI, 2 LAN и прочая, что легко расширяет нужды. Алюминиевый корпус. И сопоставимая цена. Так стоит ли... Спасибо за ответ. Не могли бы вы дать ссылку на "железку?. Если цена адекватная, то легче сделать периферийную плату с необходимыми концевиками и доп выходами (как вариант). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Да вот, как у нас. Уверен, есть и аналоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Я бы советовал не ориентироваться на три выхода - одно это требование существенно сокращает варианты выбора платформы. Вполне может получиться так, что две платы с двумя выходами будут дешевле одной с тремя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Я бы советовал не ориентироваться на три выхода - одно это требование существенно сокращает варианты выбора платформы. Вполне может получиться так, что две платы с двумя выходами будут дешевле одной с тремя. Я уже предлагал решение с 2мя видеовыходами, не прижилось. Нужно 3 видеовыхода - это основное условие для проекта. Поэтому и "залип" Да вот, как у нас. Уверен, есть и аналоги. Посмотрел описание - очень интересная железка и радиаторное охлаждение. буду иметь в виду для standalone проектов. Раньше использовать MINI PC Intel или Gigabite, они отваливались через год 24/7 пользования в системе мониторинга погоды в горах (собирали статистику по ветру и давлению) и контролировали состояние солнечных батарей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Я бы советовал не ориентироваться на три выхода - одно это требование существенно сокращает варианты выбора платформы. Вполне может получиться так, что две платы с двумя выходами будут дешевле одной с тремя. TripleHead2Go - не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба TripleHead2Go - не вариант? К сожалению, нет. Должна быть моноплата. Может у кого нибудь есть контакты разработчиков, кто имел опыт разработки подобных проектов? Легче отдать профи на аутсорс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба 8) на плате должен быть atsha204 (можно аналог) или TPM. Если под TPM имеется в виду Trusted Platform Module - это сразу ставит крест на этой задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Если под TPM имеется в виду Trusted Platform Module - это сразу ставит крест на этой задаче. Да, это модуль trusted. Почему сразу крест? Можно аналог, для шифрования плис, atsha204 или его семейство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба AM5728, например. Уже даже модули под него готовые есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба AM5728, например. Уже даже модули под него готовые есть... Шикарный камень!!!!! Осталось найти человека, который осилит этот камень. gosha-z, у вас может есть контакты профи, которые имели опыт работы с данным камнем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Осталось найти человека, который осилит этот камень. Мне кажется, Вы несколько спешите. Проверьте сначала на ките, и если "шикарный камень" вдруг обратится в тыкву, то будет хоть не так затратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
