BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Коллеги, пытаюсь запустить SERDES на 800МГц, но никак не могу победить разваливающиеся времянки. Тактирование SERDES сделал от внешнего клока. И выскочастотный и низкочастотный клоки получаю посредством примитивов BUFGCE_DIV. В документации Xilinx вроде именно так и рекомендуют делать. Частоты вроде небольшие, но чтобы я ни пробовал писать в констрейнах, все время получаю ругань на Pulse Width. Прошу совета у товарицей имеющих опыт запуска этих SERDES на подобные или более высокие частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Коллеги, пытаюсь запустить SERDES на 800МГц, но никак не могу победить разваливающиеся времянки. Тактирование SERDES сделал от внешнего клока. И выскочастотный и низкочастотный клоки получаю посредством примитивов BUFGCE_DIV. В документации Xilinx вроде именно так и рекомендуют делать. Частоты вроде небольшие, но чтобы я ни пробовал писать в констрейнах, все время получаю ругань на Pulse Width. Прошу совета у товарицей имеющих опыт запуска этих SERDES на подобные или более высокие частоты. Мои прикидки на пальцах для обычного кинтекса давали границу в районе 250Мгц. После которой необходима динамическая подстрока этого самого serdes. Т.е. иными словами при фиксированной задержке в idelay можно работать на частотах ниже 250 Мгц. Выше нужно как то её крутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Мои прикидки на пальцах для обычного кинтекса давали границу в районе 250Мгц. После которой необходима динамическая подстрока этого самого serdes. Т.е. иными словами при фиксированной задержке в idelay можно работать на частотах ниже 250 Мгц. Выше нужно как то её крутить. Немного странно, т.к. даже на Cyclone IV я без проблем получал 800МГц без всяких ухищрений. А здесь намного более шустрый чип. Под динамической подстройкой Вы имели ввиду фазовые соотношения между низкочастотным и высокочастотным клоком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба речь шла про 250 DDR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба речь шла про 250 DDR Я здесь пытаюсь использовать OSERDESE3. Он может работать 4x или 8x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Немного странно, т.к. даже на Cyclone IV я без проблем получал 800МГц без всяких ухищрений. А здесь намного более шустрый чип. Под динамической подстройкой Вы имели ввиду фазовые соотношения между низкочастотным и высокочастотным клоком? Я говорю лишь про свой опыт. Т.е. может быть можно и без ухищрений но я не нашёл как. Про подстройку речь идёт про подбор входной задержки линий данных так чтобы клок попадал в середину окна данных. И делать это с некоторой регулярностью. Я здесь пытаюсь использовать OSERDESE3. Он может работать 4x или 8x.Внутреннее деление роли не играет. Я говорил про входную частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Коллеги, пытаюсь запустить SERDES на 800МГц, но никак не могу победить разваливающиеся времянки. Тактирование SERDES сделал от внешнего клока. И выскочастотный и низкочастотный клоки получаю посредством примитивов BUFGCE_DIV. Вы бы хотя бы указали тип вывода: HP или HR, напряжение питания банка и тип вывода клока: MRCC или SRCC. Полезные ссылки: xapp585, xapp1064. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба У меня здесь немного другая проблема. SERDES работает на выход и используется для грубой подстройки фазы выходного сигнала. Точную подстройку я делаю через ODELAY. Проблема с Pulse Width именно со стороны выскочастотного клока заходящего на SERDES. Именно на него ругается Timing Analyzer. Клоки для SERDES: IBUFDS #( .DQS_BIAS("FALSE") // (FALSE, TRUE) ) ibufds_clk_800MHz ( .I (clk_800MHz_p), .IB (clk_800MHz_n), .O (clk_800MHz) ) ; BUFGCE_DIV #( .BUFGCE_DIVIDE (4), .IS_CE_INVERTED (1'b0), .IS_CLR_INVERTED (1'b0), .IS_I_INVERTED (1'b0) ) bufg_clk_sys ( .I (clk_800MHz), .CE (1'b1), .CLR (1'b0), .O (clk_sys) ) ; BUFGCE_DIV #( .BUFGCE_DIVIDE (1), .IS_CE_INVERTED (1'b0), .IS_CLR_INVERTED (1'b0), .IS_I_INVERTED (1'b0) ) bufg_clk_io ( .I (clk_800MHz), .CE (1'b1), .CLR (1'b0), .O (clk_io) ) ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Так речь идёт про выход????? Тогда моё написанное выше можно удалять :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Вы бы хотя бы указали тип вывода: HP или HR, напряжение питания банка и тип вывода клока: MRCC или SRCC. Питание 1.8В. HR Клок заведен как дифф. пара на GCLK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Питание 1.8В, HR Клок заведен как дифф. пара на GCLK. Осталось узнать какой speed grade у кристалла.. PS. Для HR частоту 800 МГц вроде как никто и не обещает: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Осталось узнать какой speed grade у кристалла.. Блин. Слона то я и не приметил... У них на DevKit speed grade 2 запаян. Похоже придется изобретать свой SERDES на связке логика + ODDR с тактированием от 400МГц... Хотя я так однажды уже делал для Arria GX... PS. Для HR частоту 800 МГц вроде как никто и не обещает: Непосредственно 800МГц мне не нужно. Мне нужно подстраивать фазу выходного сигнала с шагом 1.25нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Мне нужно подстраивать фазу выходного сигнала с шагом 1.25нс.В каком диапазоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба В каком диапазоне? В пределах такта 200МГц, т.е. 5нс = 4 шага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба В пределах такта 200МГц, т.е. 5нс = 4 шага.По идее это делается сдвигом тактовой на 90 градусов. В DCM или PLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
