borman11 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Работаю с модулем через USB. Если включен автоматический прием данных (AT+CIPRXGET=0), то все работает нормально. Когда включаю ручной режим (AT+CIPRXGET=1), то работает, НО... если я закрою TCP соединение (AT+CIPCLOSE=0) и снова попытаюсь его открыть, то модуль перестает отвечать на команды, а через 1-2 минуты перезагружается. Во всех AppNote описывается этот режим (ручное чтение). Т.е. вроде как должно работать. Это я что-то делаю неправильно или так оно и есть? Ниже лог АТ команд: AT+CGMR +CGMR: 1575B14SIM5320E OK AT+CNSMOD? +CNSMOD: 0,5 OK AT+CIPRXGET=1 OK AT+CGSOCKCONT=1,"IP","" OK AT+CSOCKSETPN=1 OK AT+NETOPEN OK +NETOPEN: 0 AT+IPADDR +IPADDR: 10.151.50.63 OK AT+CIPOPEN=0,"TCP","ya.ru",80 OK +CIPOPEN: 0,0 AT+CIPSEND=0, >GET / HTTP/1.1 Host: ya.ru User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5 Accept: text / html OK +CIPSEND: 0,143,143 RECV FROM:87.250.250.242:80 +IPD478 +CIPRXGET: 1,0 AT+CIPRXGET=2,0,1024 +CIPRXGET: 2,0,478,0 HTTP/1.1 302 Found Date: Wed, 25 Apr 2018 18:46:49 GMT Cache-Control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate Location: https://ya.ru/ Expires: Wed, 25 Apr 2018 18:46:49 GMT Last-Modified: Wed, 25 Apr 2018 18:46:49 GMT P3P: policyref="/w3c/p3p.xml", CP="NON DSP ADM DEV PSD IVDo OUR IND STP PHY PRE NAV UNI" Set-Cookie: yandexuid=8066237061524682009; Expires=Sat, 22-Apr-2028 18:46:49 GMT; Domain=.ya.ru; Path=/ X-Content-Type-Options: nosniff Content-Length: 0 OK ************ Закрываю TCP соединение AT+CIPCLOSE=0 OK +CIPCLOSE: 0,0 ************ Снова пытаюсь открыть AT+CIPOPEN=0,"TCP","ya.ru",80 OK ************ Модуль не отвечает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glader 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Работаю с модулем через USB. Если включен автоматический прием данных ... У меня хуже. Работаю с модулем через UART. Хоть ручной режим, хоть автоматический (AT+CIPRXGET), хоть командный режим, хоть режим данных - коннект через ~3 min. после посылки отваливается: +IPCLOSE: 0,1 (Closed by remote, passive) or +IPCLOSE: 0,2 (Closed for sending timeout) - c завидным постоянством для целой вереницы серверов. AT+CGMR AT+CGMR +CGMR: 1575B13SIM5320E OK AT+CIPRXGET=0 AT+CIPRXGET=0 OK AT+CNSMOD? AT+CNSMOD? +CNSMOD: 0,5 OK AT+CGSOCKCONT=1,"IP","" AT+CGSOCKCONT=1,"IP","" OK AT+CSOCKSETPN=1 AT+CSOCKSETPN=1 OK AT+NETOPEN AT+NETOPEN OK +NETOPEN: 0 AT+CIPOPEN=0,"TCP","google.com",80 AT+CIPOPEN=0,"TCP","google.com",80 OK +CIPOPEN: 0,0 AT+CIPSEND=0, AT+CIPSEND=0, GET / HTTP/1.1\nHost: google.com\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0\nAccept: text/html\n\n >GET / HTTP/1.1\nHost: google.com\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0\nAccept: text/html\n\n OK +CIPSEND: 0,141,141 +IPCLOSE: 0,1 AT+CIPCCFG? AT+CIPCCFG? +CIPCCFG: 10,0,1,1,0,0,500 OK AT+CIPTIMEOUT? AT+CIPTIMEOUT? +CIPTIMEOUT:120000,120000,120000 OK На тот же самый GET-запрос (в точности), посланный PacketSender, немедля прилетает ответ: HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: http://www.google.com/ Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Wed, 25 Jul 2018 10:33:50 GMT Expires: Fri, 24 Aug 2018 10:33:50 GMT Cache-Control: public, max-age=2592000 Server: gws Content-Length: 219 X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY> <H1>301 Moved</H1> The document has moved <A HREF="http://www.google.com/">here</A>. </BODY></HTML> Описанные в SIMCom_3G_TCPIP_Application Note _V3.70 сценарии "TCP Client/Server" для command/data режимов завершаются точно также - отвалом; а "UDP Socket" для обоих режимов работают без проблем (сервер на белом адресе). Из встроенных приложений по FTP файл забираю; как только HTTP - "+CHTTPSNOTIFY: PEER CLOSED". Таймауты для TCP и config (AT+CIPCCFG?) стоят умалчиваемые (см.). В чем может быть причина такого странного поведения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
