Vasily_ 54 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Если это был бы коммерческий проэкт, для большого количества клиентов. То конечно её нужно проектировать, и строить подругому, на сертифицированом оборудовании. А причем тут коммерческая или не коммерческая? от этого физика поменялась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Это верно, что мачта должна быть из диалектрика, если разнести их в вертикальной плоскости. Да и если разнести в горизонтальной, то соеденительную траверсу между ими тоже бы выполнить с диалектика. Поразмыслив, тут с вами соглашусь. Быстро Вы согласились. Интересно, как Вы от верхней антенны кабель будете прокладывать - не вдоль мачты? Если да, то какая разница - диэлектрическая мачта или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Верхняя, нижняя... А разве у ТС точка доступа не МИМО? Поляризацию он только вертикальную хочет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Верхняя, нижняя... А разве у ТС точка доступа не МИМО? Поляризацию он только вертикальную хочет? Вы хотите сказать, что одну коллинеарную антенну ТС должен горизонтально расположить?!?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Самое оптимальное решение - одна антенна и "умный" сумматор, который обеспечивает коммутацию пакетов ТХ на одну антенну. Как вариант - ещё и усиление в трактах TX и RX. Никакого смысла вести приём на первой точке доступа, при передаче на второй - нет. Всё будет забито и блокировано, тем более при 10W. Естественно, при условии расположения антенн в пределах одного/двух метров. Разнос антенн по вертикали - не панацея. Как уже было отмечено - как запитывать верхнюю антенну? И что это даёт, кроме увеличения затухания между антеннами и серьёзных головняков с мачтой ? Нужное затухание достижимо, если антенны разместить не в метре, а допустим в 10 м друг от друга. Всё надо считать, а лучше - измерять. Если есть возможность использовать пространственное разделение сети, надо применять направленные антенны с увеличенным подавлением задних и боковых лепестков. Каждая будет закрывать свой сектор, и не будет мешать другой точке. Опять же, их можно разместить на разной высоте, используя одну мачту. На счёт 10W. Если клиентское оборудование будет иметь допустим 100мВт, какой смысл в такой мощности? Повторюсь, она лишь снизит чувствительность RX, что в конечном итоге снизит дальность и надёжность всей системы в целом. Не говоря уже про юридические и нравственные аспекты вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Никакого смысла вести приём на первой точке доступа, при передаче на второй - нет. Насколько я понял - у ТС одна точка доступа с технологией МИМО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Насколько я понял - у ТС одна точка доступа с технологией МИМО Тогда размещать антенны как удобно, но с расстоянием из ряда 1/2, 3/2, 5/2 и тд. Но естественно, чем больше - тем лучше. Для минимализации искажения ДН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Вопрос будет к опытным СВЧ разрабам подобных антен. Планируется установка вот таких двух антен_ https://hawkingtech.com/product/hao15sip/?p...97&download На Т образной мачте. А это профильная труба, и сверху будет приварен кусок этой же трубы, который установлен горизонтально для крепежа по краям антен. Эти антенны, будут установлены для точки доступа Rocket prism ac (R2AC на 2,4 гГц). https://www.ubnt.com/airmax/rocket-prism-ac/ Так вот, вопрос. Какое минимальное расстояние должно быть между этими антеннами, для минимизации взаимного влияния на ДН обеих? Ну и в идеале (расстояние)? Конечно тоже было б интересно узнать. Я один понимаю, что 15 дби, на палке один метр не получить?))) Изменено 27 апреля, 2018 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба На полке вообще усиление не получается ) для этого антенна нужна ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба На полке вообще усиление не получается ) для этого антенна нужна ) Ну так напомните мне пожалуйста, каких габаритов будет антенна 15 dbi такого типа?))) Изменено 27 апреля, 2018 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Ну так напомните мне пожалуйста, каких габаритов будет антенна 15 dbi такого типа?))) Теория говорит, что для OMNI высота не менее 2 метров. И "не такого типа". Спецификация похоже лажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 · Жалоба Теория говорит, что для OMNI высота не менее 2 метров. И "не такого типа". Спецификация похоже лажа. Врут конечно, причём сильно, подходим к тому что выбор оборудования проведён неправильно, и все последующие рассуждение не имеют никакого смысла, я бы решил подобную задачу на основе секторных антенн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 · Жалоба ....я бы решил подобную задачу на основе секторных антенн. Совершенно не обязательно. Проще два полотна с параллельным возбуждением на одной несущей трубе одно над одним с ДОСом внутри трубы. Но вот только 15 дБи вряд ли - слишком монструозная конструкция. А вот 11-12 вполне реально и даже делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Две антенны образуют антенную решётку, если конечно их подключать не по модулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Две антенны образуют антенную решётку, если конечно их подключать не по модулю. .. Ага, раскажите теперь как их фазировать то надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
