peotr 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте, знатоки! Помогите решить следующую проблему. ATmega32U4 связан с АЦП по SPI. Возможно ли в таком случае внутрисхемное программирования микроконтроллера? Можно ли обойтись без джамперов? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба ATmega32U4 связан с АЦП по SPI. Возможно ли в таком случае внутрисхемное программирования микроконтроллера? Можно ли обойтись без джамперов? Если у АЦП имеется вход RESET, который, при активации, отключает порт SPI АЦП от шины SPI МК, то ни каких проблем с программированием не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба Если у АЦП имеется вход RESET, который, при активации, отключает порт SPI АЦП от шины SPI МК, то ни каких проблем с программированием не будет. Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба DEL А можно по-проще сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба А можно по-проще сказать?Я написал ответ. Потом понял, что фигню сморозил. Хотел удалить пост, а кнопки удаления нигде нет. Заменил весь свой ответ на DEL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Достаточно вставить в разрыв линии MISO резистор сопротивлением 4.7-10 кОм. С одной стороны резистора АЦП, со второй - контроллер и разъем программирования. При подключении программатора он (программатор) будет "перетягивать" выход АЦП. А что при этом подается на входы АЦП по линиям SCLK и MOSI нас мало интересует. Да и АЦП, наверняка, тоже интересовать не будет - линия CS -то в неактивном состоянии (можно ее для уверенности дополнительно подтянуть к плюсу подтягивающим резистором). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Достаточно вставить в разрыв линии MISO резистор сопротивлением 4.7-10 кОм. С одной стороны резистора АЦП, со второй - контроллер и разъем программирования. При подключении программатора он (программатор) будет "перетягивать" выход АЦП. А что при этом подается на входы АЦП по линиям SCLK и MOSI нас мало интересует. Да и АЦП, наверняка, тоже интересовать не будет - линия CS -то в неактивном состоянии (можно ее для уверенности дополнительно подтянуть к плюсу подтягивающим резистором). А если CS неактивна, необходим ли резистор в цепи MISO АЦП? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба А если CS неактивна, необходим ли резистор в цепи MISO АЦП?Логично. Это я по привычке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
