Перейти к содержанию
Cгорели микрофонные входы SIM800C
Микрофон находится на расстоянии около 5 м от модуля. Во время грозы сгорел микрофон и входы модуля. В даташите упоминается параметр Microphone biasing voltage до 2,2V. К сожалению, не понял. Прошу посоветовать что-нибудь для защиты входов. Пока сигнал от микрофона подаю через резисторы по 3К, а на сами входы SIM800C повесил стабилитроны 3V3.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я бы в таком случае еще и отвязывал его при помощи низкоомного трансформатора - типа такого http://microchip.ua/fuan/transformer/faat1301s.pdf
Легче с помехами бороться когда вход на низкоомной нагрузке. Да и убиваемость понижается.
Ну и естественно даташиты не дочитываем или игнорируем - ибо там рекомендации по ESD защите имеются.
Ссылка на сообщение
Там же ESD диоды должны стоять либо TVS
TVS стоят SMAJ5.0A.
Ещё раз почитал...не нашёл указания на конкретные номиналы ESD.
Ссылка на сообщение
А никто и не говорит что это будет в даташите на модуль. Там просто на схеме указано что требуются ESD элементы, а уж какие применить определяется вашими знаниями и предпочтениями.
В инете более чем достаточно апнотесов, теоретических и практических мануалов.
Для ленивых, но сообразительных, можно порекомендовать найти схему любой мобилки, на том же чипсете что и модуль, и содрать оттуда готовое решение по ESD.
В конце концов посоветоваться в форуме выложив кусок схемы на обсуждение.
Ссылка на сообщение
А после того, как прототип устройства физически изготовлен, пройдите тесты на ESD.
Очень часто для тех, кто с этим сталкивается первый раз, наступает сильное разочарование - то, что указано в даташитах, не сильно коррелируется с полученными результатами.
Вот тут уже будет "рулить" опыт.
И еще - не жалейте земли в схемах защиты, помните, что через нее пойдут в момент разряда все токи. По стандартам импульс тока может достигать 30А - дайте ему возможность стечь.
Ссылка на сообщение
Владимир, спасибо! И всё-таки какое напряжение может выдержать микрофонный вход: 3V, 2V8, 2V2? В моём случае 7V оказалось достаточным для повреждения.
Ссылка на сообщение
Посмотрите документ схема аудиовхода для SIM 900, там через конденсаторы подключается.
Для SIM 800 видимо также подойдет.
http://ec-mobile.ru/dokumentac/simcom/
Ссылка на сообщение
Примерно так и было сделано. Сейчас поставил TVS и резисторы с таким расчётом, чтобы входящий ток на входах MIC от скачка был не более 1-2 ма.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
