-=MACTEP=- 0 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Приветствую, коллеги! Столкнулся с задачей, которую не могу осилить в одиночку, поэтому решил обратиться к коллективному разуму. Имеется PMSM мотор, подключенный к трехфазному инвертору. Временная диаграмма управляющих сигналов следующая: Ротор мотора зафиксирован (вращение и ЭДС отсутствуют). При подаче на силовые ключи управляющих сигналов распределение токов отличается от ожидаемого. Период - 64 мкс, T2, T4, T6, T8 - 2 мкс, T3 - 0,5 мкс, Т7 - 1 мкс. Логично было бы предположить, что при таких значениях времен импульсов ток должен втекать в фазу W и вытекать из фаз U и V. Однако на практике ток через фазу U практически равен 0 (проверено для диапазона 60...400 А через фазы V и W при изменении длительностей T3 и T7 с сохранением соотношения 1:2). При выравнивании длительностей T3 и T7 ток начинает втекать в фазы U и W и вытекать из фазы V. Возможно кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным и может объяснить мои наблюдения, или хотя бы поделиться идеями, почему такое вообще возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба Диаграмму воспринимать не комфортно если она не в пропорциях. Попробуйте ротор немного в другое положение поставить штоли, там же от положения ротора индуктивность фаз зависит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MACTEP=- 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба Если быть честным до конца, то измерения выполнены на имитаторе электромотора - симметричной нагрузке с соответствющими индуктивностью и сопротивлением. Симметричность обеспечивается за счет воспроизведения геометрии. Ошибки в размерах, допущенные при изготовлении, не дадут ошибку более 5%. Диаграмму приблизил к реальности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба Возможно кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным и может объяснить мои наблюдения, или хотя бы поделиться идеями, почему такое вообще возможно? Нижний ключ у V все время открыт, как из него что-то может вытекать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MACTEP=- 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Нижний ключ у V все время открыт, как из него что-то может вытекать? Нижний ключ фазы V постоянно коммутирует одноименную обмотку на землю, задавая на фазе наименьший возможный потенциал. Ток будет вытекать из мотора на землю через эту фазу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Правильно всё у вас работает такое ощущение. Сделайте зеркальное управление относительно периода 5 и распределение тока по U и V поменяется местами (не один в один наверное но качественно думаю будет видно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MACTEP=- 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Правильно всё у вас работает такое ощущение. Сделайте зеркальное управление относительно периода 5 и распределение тока по U и V поменяется местами (не один в один наверное но качественно думаю будет видно). Не совсем понял Вас. Что значит зеркальное управление? Выровнять длительность T3 и T7? И как могут поменяться токи фаз U и V при условии, что нижний ключ V останется открытым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Щас читаю что написал и непойму :), видимо заработался. Токи можете наложить на график коммутации ключей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
