Alt.F4 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть библиотека, которая использует структуру с настройками TableSets и массу функций возвращающих адрес на строки таким образом: char *addr=TableSets.XXX.yyy; return addr; Задача: перенести TableSets во внешнюю FLASH-память не переписывая библиотеку (поэтому offsetof использовать не получится). Для обращения к внешней памяти надо знать смещение элемента в структуре относительно нулевого адреса. Т.е. надо как-то определить структуру TableSets по нулевому адресу и в тоже время не размещать ее в ОЗУ МК. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это как-то сделать? Спасибо. з.ы. ОЗУ МК также начинается с нулевого адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desh 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Как то так? TABLE_SETS_STRUCT LoadTableSetsFromExtFlash(void); #define TableSets LoadTableSetsFromExtFlash() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Для обращения к внешней памяти надо знать смещение элемента в структуре относительно нулевого адреса. Т.е. надо как-то определить структуру TableSets по нулевому адресу и в тоже время не размещать ее в ОЗУ МК. Именно это и делает offsetof(). Чем именно она не подходит? Можно убрать из нее приведение типа: #define my_macro(struct_name, field) &(((struct_name*)0)->field) А вообще более правильно это делать как eeprom в avr-gcc организована - выделен регион где-то далеко в несуществующих адресах, в него засунута секция, в эту секцию размещаете свои данные, а в самой программе старшие несуществующие биты адреса просто выпадают за разрядную сетку указателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Задача: перенести TableSets во внешнюю FLASH-память не переписывая библиотеку (поэтому offsetof использовать не получится). Это можно легко сделать используя возможности МК с интерфейсом SPIFI. Например LPC17xx или LPC43xx. Для обращения к внешней памяти надо знать смещение элемента в структуре относительно нулевого адреса. не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба desh, не подошло, в библиотеке часто юзают передачу адреса из настроек в функции Func(&TableSets.XXX.yyy) Именно это и делает offsetof(). Чем именно она не подходит?offset использует запись TableSets->XXX;, а в библиотеке используется TableSets.XXX;... jcxz, почему не надо, как тогда прочитать одно значение, а не всю структуру? ------------------------------ Добавлено: Похоже нашел как реализовать задуманное, не особо красиво, но все же: Определяю структуру настроек по адресу обозначенной в Memory map МК как Reserved: __no_init TABLE_SETS_STRUCT TableSets @ 0x1100; А смещение буду вычислять путем вычитания из переданного библиотекой адреса данное значение 0x1100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба jcxz, почему не надо, как тогда прочитать одно значение, а не всю структуру? "Не надо" касалось совета про SPIFI - в том случае больше делать ничего не надо. А насчёт остального - тут уже 1000 раз говорилось: Хотите получить ответ, постарайтесь внятно изложить задачу, так чтобы не только Вам было ясно, но и читающим, тем кто не видит Ваших исходников. Что следует из этой фразы "перенести TableSets во внешнюю FLASH-память не переписывая библиотеку"? Абсолютно ничего не ясно о чём вообще вопрос... По последнему Вашему сообщению и применив телепатические способности можно предположить, что у Вас имеется некий набор ПО, который изнутри себя вызывает функционал чтения FLASH через API-вызовы типа ReadFlash(void *dst, void const *src, uint len). И это API изначально читало данные из внутренней флешь, находящейся в адресном пространстве МК, а теперь Вы хотите, не меняя кода всего ПО, использующего эти API-вызовы, поменять только службу этого API, заменив чтение из внутренней флешь, на чтение внешней. Так или не так? Если так, то да - вариант решения о котором Вы написали в последнем посте - это одно из решений задачи. Чтобы предложить другие решения, читающим нужно знать: как именно существующее ПО вызывает API-функции? Опять -же - здесь телепатов нет - Ваш код видите только Вы. Если то ПО написано корректно, то думаю оптимальнее будет использовать другой способ, как тут уже советовали - через offsetof(). Да хотя-бы просто переопределив API-функции макросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Как-то очень с трудом и отдаленно я кажется понял, чего хочет автор вопроса - его библиотека возвращает указатели на поля прибитой гвоздями к внутренней памяти струкутры. Он хочет обмануть библиотеку и использовать эти указатели как адреса для доступа к внешней памяти. Alt.F4: Определите в скрипте линкера или в его командной строке символ TableSets равный нулю, а в программе напишите extern struct_type TableSets; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба jcxz, Сергей Борщ, мы можем понимать друг друга без слов! Глубоко извиняюсь, что не смог в первом посте правильно описать задачу... jcxz, грубо говоря, как Вы и написали, ПО читает настройки через вызов ReadSet08(dst, &TableSets.XXX.yyy) и именно из-за такой передачи адреса я не могу заюзать offsetof()... Сергей Борщ, круто, то что надо!!! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
