Перейти к содержанию
Пошаговое освоение Кадстара.
Честно говоря Пикадом пользовался первый и последний раз, больше 10 лет назад, когда писал диплом. Все больше Протел-ом ;),
но ограниченные возможности в разводке последнего заставляют искать большего. А так, в его интерфейсе многое очень удобно сделано: zoom по колесу (есть и у CADStar), таскание листа с нажатой правой кнопкой, поворот по пробелу, свойства объекта по TAB, ну и инспектор. Это то чего мне не хватает в первую очередь в других CADах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обновились уроки по кадстару
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=357
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос. Можно ли сделать в Кадстаре-ПиСиБи дорожки и площадки прозрачными, нарисованными только по контуру. Как в ПиКАДе по нажатию кнопки "Q"? Кажется это называется "Sketch mode". А то неудобно, когда на плате или на компоненте какие-либо обьекты расположены поверх один другого и взаимно загораживают себя.
Ссылка на сообщение
Увы, но похоже такого режима нет. По крайней мере ни в программе, ни в доках мне не удалось найти ничего похожего. Правда лично для меня это и не больно - я таким никогда не пользуюсь.
Ссылка на сообщение
Добавлены новые уроки...
Спасибо за новые уроки. У меня вопрос:
Cadstar Schematic. Я нарисовал Bus, присоединил к ней много Bus Terminal. Далее я захотел к этой Bus добавить ещё сегмент. Не просто нарисовать ещё одну Bus, а именно добавить сегмент, который будет одно целое с этой Bus. И никак не смог. Можно только двигать вертикальные сегменты по горизонтали, а горизонтальные по вертикали. Никаких новых точек излома сегментов (virtex) не появляется, опции "Add Virtex", как в ПКАДе, я не обнаружил.
Как добавить сегмент к шине? Можно ли объединить-слить две шины, чтобы они стали одним "Shape"???
Ссылка на сообщение
У меня вопрос:
Уточнение. Имеется только что нарисованная Bus, к которой ещё неприсоединён ни один BusTerminal. При выделении мышой этой Bus видно, что на ней есть Resize Markers, как на рис. 13 из урока 9. Далее я присоединяю к Bus некий Connection, образуется BusTerminal. Теперь при выделении этой Bus больше нет на ней Resize Markers, можно только тупо двигать сегментами, нельзя сделать ещё один излом на сегменте.
И ещё вопрос: есть ли в Кадстаре нечто похожее на ПКАДовское "Selection Mask"?
Ссылка на сообщение
Selection Mask - выбор по маске ? Тогда в командной строке S <component name>[.<pin number>]
Например S VD*
В хелпе все хорошо написано.
По поводу шин. Какая разница, из скольки кусков она будет состоять. Шина в Кадстаре, по-моему, не несет вообще никакой электрической информации, только определяет вид терминала, подключенного к шине, в данном случае, просто к толстой линии
Ссылка на сообщение
Еще планируется как минимум три урока по PCB. А далее PREditor, SI Verify и т.д.
Ссылка на сообщение
Уважаемые господа! Почему undo-redo всегда откатывается с учётом масштабирования и перемещения элементов схемы-платы? Это очень не удобно, как бы сделать эти откаты только по существенным изменениям, как в том же OrCAD, PCAD или даже Word?
Единственные настройки на эту тему я нашёл в:
Tools -> Options -> Undo/Redo -> Bu Option или Bu Item, хотя не ясно какая между ними разница.
PS. Моя прошлая проблема по редактированию Busses и Connections решилась отключением Double Click Item Properties в Options -> Interactions, тогда всё редактируется по двойному клику.
Уважаемый Юрий! Очень ждём дальнейшие обещанные уроки. Очень хотим скорейшего появления полного руководства по Кадстару, как ваши великолепные прошлые книги по Протелу.
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос. Есть ли в Кадстаре такое понятие, как Current Layer, как в ПКАДе? А то получается, что в Кадстаре всегда слой TOP текущий. При этом какой-нибудь огромный патерн с немеряными падами на топе закрывает собой от видимости кучу смд-шной мелочи на боттоме.
Ссылка на сообщение
Урок 7 на нашем сайте, раздел Перемещение выбранных элементов.
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=449
By Option - один шаг отката означает отмену всех операций, выполненных после выбора определенной команды (опции), а не только последней, в случае выбора в этом поле другого варианта настройки — By Item.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
