Проблема передачи отверстий в SOLIDWORKS из Altium
Использую связку плагинов которые реализуют Collaborating between Altium Designer and SOLIDWORKS. Все компоненты синхронно передаются между программами, но вот отверстия не передаются совсем. При этом во время импорта отверстий программа призадумывается, но ничего не происходит.
Есть ещё одна особенность. Изначально я создавал форму платы в солидворкс, а после успешно экспортировал её в Альтиум, а когда сделал экспорт всего документа платы в солиде, то появилось предложение по изменению контура, которое выдаёт ошибку при попытке применить его, но что интересно контур я не изменял в Альтиуме. скрин такой.
Изменено пользователем AlexeyK
Посоветую поиграться с системным разделителем дробной части. Очень часто программисты забиывают про него, и начинаются проблемы.
