kan35 7 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 · Жалоба От пользователей начали поступать жалобы на то, что SIM карты от МТС в девайсе не работают. При чем регистрация происходит успешно, звонки идут, но SMS не отправляются: RING +CLIP: "+79851111111",145,"",,"",0 ATH OK AT+CPMS? +CPMS: "SM",0,5,"SM",0,5,"SM",0,5 OK AT+CMGS=128 > 0011000B919758671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662 5887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382CC A0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C36 8320E75BD62B4AA50D05 В конце сообщения 0x1A Прием сообщений работает корректно: +CMTI: "SM",1 AT+CMGR=001 +CMGR: 0,"",22 07919761989901F0240B919758671635F900004140627184236103A01F0C OK AT+CMGD=001 OK Баланс не работает, на строку AT+CUSD=1,"*100#" получаю OK и более ничего. Но самое противное, что засовываю SIM карту в Нокию и проблем нет и принимает и отпарвляет... Инициализация выглядит вот так: OK AT+CREG? +CREG: 1,2 OK +CREG: 1 AT+CREG? +CREG: 1,1 OK AT+IPR=19200 OK AT+CPMS="SM","SM","SM" +CPMS: 0,5,0,5,0,5 OK AT+CMGF=0 OK OK OK AT+CREG=1 OK AT+CHFA=1 OK AT+CMIC=1,2 OK AT+CLVL=60 OK AT+CLIP=1 OK AT+CPMS? +CPMS: "SM",0,5,"SM",0,5,"SM",0,5 OK ATE1 OK Другая СИМ карта от того же мтс работает четко. Единственное, что как то насторажвает - контур для того, чтобы выломать из mini SIM карты micro SIM.. И сама контактная зона поменьше, в остальном - все как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 · Жалоба Версию прошивки модуля напиши. И на других модулях проверялись симки? SIM900R, SIM800H? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба C МТС последнее время такая проблема - пока в телефон не вставишь - в gsm модуле не работает. Сам МТС сказать не может - правда обычный планктон - до спецов не добится. Похоже что они сами не понимают. После одной регистрации в телефоне - карты в модеме работают на УРА Изменено 26 апреля, 2014 пользователем x893 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 · Жалоба На модеме написано S2-1041Y-Z090X SN: MP0611032934010 AT командой считать? Я попробовал в старом девайсе с модемом FlyFot M260, лог ат команд снять не удалось, однако симптомы абсолютно схожие (ПО точно то же самое, что и в девайсе с SIM900). Вывод: проблема видимо не в прошивке, а в том, что или я что то лишнее делаю при инициализации или чего то не делаю. Посмотрите на эту часть лога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Я попробовал в старом девайсе с модемом FlyFot M260, лог ат команд снять не удалось, однако симптомы абсолютно схожие (ПО точно то же самое, что и в девайсе с SIM900). Вывод: проблема видимо не в прошивке, а в том, что или я что то лишнее делаю при инициализации или чего то не делаю. Посмотрите на эту часть лога. Не факт, что проблема не в прошивках самих модемов. Уже наступали на подобные (и разнообразные) грабли после появления у Мегафона и МТС новых типов SIM карт, и с моторолой и с старыми симкомами. Вопрос тогда лечился заменой симок где было возможно на "старые", и отсылкой образца "новой" карты в израильскую Моторолу (ныне проданную Телиту). С SIМ300 возиться не стали и заменили все карты на "старые". Сейчас, кстати, опять какие то новые чудеса появились и у Мегафона. Пока не удается на 100% локализовать проблему, проявляется периодически. Карты (что было замечено) - те что с надрубленным микросимом внутри стандартного формата, с надписью 64к на симке и белой на зеленом фоне надписью Sochi.ru на пластине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба На модеме написано S2-1041Y-Z090X SN: MP0611032934010 AT командой считать? Я попробовал в старом девайсе с модемом FlyFot M260, лог ат команд снять не удалось, однако симптомы абсолютно схожие (ПО точно то же самое, что и в девайсе с SIM900). Вывод: проблема видимо не в прошивке, а в том, что или я что то лишнее делаю при инициализации или чего то не делаю. Посмотрите на эту часть лога. Судя по маркировке, у Вас прошивка B06. Проверить можно командой AT+GSV. На всякий случай лучше обновить прошивку и проверить заново. Баланс не работает, на строку AT+CUSD=1,"*100#" получаю OK и более ничего. Подобное наблюдаю на своем навигаторе texet 610 voice hd. Симка там старая стоит, баланс с недавних пор не получается прямо с него проверить. Склоняюсь к мнению, что МТС сам создает какие-то проблемы От пользователей начали поступать жалобы на то, что SIM карты от МТС в девайсе не работают. При чем регистрация происходит успешно, звонки идут, но SMS не отправляются: Также есть проблема с новыми симками МТС, связанная с тем, что очень долго устанавливается GPRS-сессия. Вероятно, это - одного поля ягоды. Проверить можно, подав "AT+CGATT=1\r", а потом через некоторое (секунд 5) время "AT+CGATT?\r". Если в ответ получили ERROR, значит есть еще и эта проблема... Если не затруднит, проверьте пожалуйста. Тогда можно будет обратиться в МТС с чем-то более конкретным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Купил для пробы SIM-карты от MTS неделю назад. С вырезами под Micro-SIM. Трабла была одна - пока не вставил симку в телефон, чтобы получить сервисные настройки - не хотела звонить через SIM900. GPRS работал нормально. После того, как симка, вставленная в обычный телефон, получила все SMS-ки от опреатора все прекрасно работает - и звонит и коннектится через SIM900. По этому поводу вопрос - мож кто знает как обрабатывать сервисные сообщения, связанные с регистрацией новой SIM-карты, в SIM900? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба у меня тоже звонит нормально, gprs правда не проверял, в этом устройстве нет gprs, а вот SMS не отправляет, но принимает!! Что то в инициализации у меня не делается, полагаю. Как выглядит отправка: даю команду, получаю приглашение ">" кидаю SMS в PDU режиме, потом 0x1A, и ничего... ни ответа ни привета, на AT команды не отвечает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Пообщался с одним из наших операторов. Цитирую: - "Для удобства пользователей сделано автоматическое определение устройства с отправкой на него настроек. В базе на сегодня большинство известных моделей телефонов. Если мы не знаем модель, обращайтесь в сервисные центры" REMARK - то есть какая-нибуть китайская "NOKLA" тоже хрен заработает если только не маскируется под оригинал - А как быть с модулями? - "Это не бытовые устройства, приобретайте М2М пакеты и мы внесем вас в базу - это стоит....." фигню стоит, но зачем этот гемморой????? Как у нас разрулить в общих чертах понятно. Кроме того наконец наш НКРС дал еще часть лицензий операторам под WCDMA. С июня станет полегче с HSDPA+ и часть GSM проблем начнет отваливаться.\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eta-sys 0 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба Здраствуйте! Пишу из Болгарии так кое какие букви у меня нет на КВ - извините. Во первих - SMS не тот - пропустил в PDU SPY вот резултат: (обратите внимание на поле USER DATA LENGTH:) Во вторих - била у нас схожая проблема 2 года назад - оказалось что оператор отбрасивает тип телефонного кода 91. Заменили на 81 и все. Ето ячейка 0011000B91........ поставили 0011000B81...... в начале SMS-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Здраствуйте! Пишу из Болгарии так кое какие букви у меня нет на КВ - извините. Во первих - SMS не тот - пропустил в PDU SPY вот резултат: (обратите внимание на поле USER DATA LENGTH:) Во вторих - била у нас схожая проблема 2 года назад - оказалось что оператор отбрасивает тип телефонного кода 91. Заменили на 81 и все. Ето ячейка 0011000B91........ поставили 0011000B81...... в начале SMS-а. Спасибо, не знал о существовании такой полезной проги. USER DATA LENGTH показала ошибку потому что вы скопировали только часть SMS (1 строку из PDU), 0011000B919758671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662 5887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382CC A0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C36 8320E75BD62B4AA50D05 я скопировал целиком и ошибка пропала. А вот на счет 81 вместо 91 - попробую. Попробовал 8... вместо +7... - те же яйца. AT+CMGS=128 > 0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8 6625887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382 CCA0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C3 68320E75BD62B4AA50D05 ...и зависание. Возможно, провайдер фильтрует SMS по IMEA модема. Хотя со старыми SIM картами такой беды нет. Подключился по bluetooth к телефону с этой проблемной симкой и передал тот же текст: at+cmgs=128 > 0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662 5887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382CC A0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C36 8320E75BD62B4AA50D05 +CMGS: 0 OK Успешно... :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Спасибо, не знал о существовании такой полезной проги. USER DATA LENGTH показала ошибку потому что вы скопировали только часть SMS (1 строку из PDU), я скопировал целиком и ошибка пропала. А вот на счет 81 вместо 91 - попробую. Попробовал 8... вместо +7... - те же яйца. AT+CMGS=128 > 0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8 6625887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE96838 2 CCA0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C 3 68320E75BD62B4AA50D05 ...и зависание. Возможно, провайдер фильтрует SMS по IMEA модема. Хотя со старыми SIM картами такой беды нет. Подключился по bluetooth к телефону с этой проблемной симкой и передал тот же текст: at+cmgs=128 > 0011000B819858671635F90000AA822A62721A94368B44554331AC438BC82028067A5297AE8662 5887169141900CF4A42E5D0D05933EEBC150B0A1CBE59A0D530D45A8F9B69741F3B27BFE968382CC A0B4D9508488EFB71CF48697DD657243412D365D20E2B3190439DFB15E512A6D28A8C5A60B447C36 8320E75BD62B4AA50D05 +CMGS: 0 OK Успешно... :-( Как ваши успехи? Разобрались? Если нет, давайте вместе разбираться. Напишите bator.batuevсобакаsim.com. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Не разобрался. Делаю все правильно, уверен. Это хоть и мелкосерийный проект, но за несколько лет много тысяч устройств продано и работало замечательно пока не возникла эта проблема. Но подозреваю, что не хватает какой нибудь инициализации для новых SIM карт. Какая нибудь защита от записи стоит или что нибудь еще в том же духе. Нужно более глубокое понимание, написал вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 · Жалоба Не разобрался. Делаю все правильно, уверен. Это хоть и мелкосерийный проект, но за несколько лет много тысяч устройств продано и работало замечательно пока не возникла эта проблема. Но подозреваю, что не хватает какой нибудь инициализации для новых SIM карт. Какая нибудь защита от записи стоит или что нибудь еще в том же духе. Нужно более глубокое понимание, написал вам. По почте ответа не получил. Надеюсь моя рекомендацияустановить номер СМС центра вам помогла. Уже сталкивался с подобным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба По почте ответа не получил. Надеюсь моя рекомендацияустановить номер СМС центра вам помогла. Уже сталкивался с подобным. Извините, был занят другим проектом. Проверил, внесение номера телефона SMS центра в тело сообщения не помогает: 07919761989901F011000B819858671635F900F0AA8C2A62721A94368B445543219D4E933D59ADD4 500CEBD02232088A819ED4A5ABA118D6A145641024033DA94B5743C1A4CFA30146CE872B966C35443 116ABEED65D0BCEC9EBFE5A02033286D361421E2FB2D07BDE1657799DC50508B4D1788F86C0641CE7 7AC57944A1B0A6AB1E902119FCD20C8F996F58A52694301 После 0x1A модем подвисает, не отвечает ни на какие AT команды и приходится делать ресет питанием. Пробовал задать центр отдельной командой AT+CSCA="+79168999100" OK и потом отправлять SMS без номера SMS-центра, результат тот же самый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
