electro-ryb 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня! Требуется сделать PCI устройство. Взял для начала PCI ядро от Altera, оно на ahdl. Решил его проверить. Создал проект в MAXPLUS-2 v10 все файлы .tdf добавил скомпилировал, все ок вроде бы. В MAXPLUS-2 как-то неудобно и решил сделать все в Quartus2 v6.1. Создал проект, подключил файлы .tdf ядра, стал компилировать выдает ошибку "Error: Argument for LOG2 cannot be negative number or zero". В чем может быть проблема, возможно где то не учел особые настройки? (Info: Assertion information: Compiling Altera's pcit1 MegaCore. VER 4.0 $Revision: 13 $, $JustDate: 5/15/99 $ ) Изменено 11 февраля, 2014 пользователем electro-ryb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Не знаю, всё нормально компилировалось. Версия ядра? P.S.: Да, там могут быть парамктризируемые модули. Ищите место ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба ...Требуется сделать PCI устройство. Взял для начала PCI ядро от Altera, оно на ahdl... Делал подобное в MAXPLUS-2 v10 в схемном редакторе для FLEX10K100, там ядро было в виде схемного модуля. А также в QuartusII 7.2 для Cyclone III EP3C40Q240C8, там уже и ядро, и весь проект на verilog. В обоих случаях важно правильно задать параметры ядра (у меня были как слэйв, так и мастер), ну и настроить весь проект. Для параметризации есть программа помощник. А ahdl, если это возможно, лучше уже не применять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Делал подобное в MAXPLUS-2 v10 в схемном редакторе для FLEX10K100, там ядро было в виде схемного модуля. А также в QuartusII 7.2 для Cyclone III EP3C40Q240C8, там уже и ядро, и весь проект на verilog. В обоих случаях важно правильно задать параметры ядра (у меня были как слэйв, так и мастер), ну и настроить весь проект. Для параметризации есть программа помощник. А ahdl, если это возможно, лучше уже не применять... У меня как раз FLEX10K100 предполагается. Но сейчас экспериментирую на EP1K50QC208-2. Более свежие ядра не поддерживают эти семейства на сколько я понял. А что за программа помощник для параметризации? AHDL рад бы не применять, да выбора особо нет. Может есть у кого PCI ядро для FLEX10K на Verilog? Изменено 12 февраля, 2014 пользователем electro-ryb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба У меня как раз FLEX10K100 предполагается.... Может есть у кого PCI ядро... Сообщите свой е-мэйл... В MAXPLUS-2 v10 модули на любом HDL, а связки делал в графике, параметры там же. В QuartusII 7.2 уже все на HDL, а параметры помощником внутри QII 7.2. Делал перенос прежнего графического проекта с FLEX10K из MAXPLUS-2 v10 в QII 7.2: все получилось. Но FLEX10K100 уступает на порядок Cyclone III, и стоит на порядок дороже, уже продаются остатки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Сообщите свой е-мэйл... В MAXPLUS-2 v10 модули на любом HDL, а связки делал в графике, параметры там же. В QuartusII 7.2 уже все на HDL, а параметры помощником внутри QII 7.2. Делал перенос прежнего графического проекта с FLEX10K из MAXPLUS-2 v10 в QII 7.2: все получилось. Но FLEX10K100 уступает на порядок Cyclone III, и стоит на порядок дороже, уже продаются остатки... [email protected], буду очень признателен. У Вас есть ядро PCI в QII7.2 для FLEX10K или просто преобразовали проект из MAXPLUS-2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба У Вас есть ядро PCI в QII7.2 для FLEX10K или просто преобразовали проект из MAXPLUS-2? Посмотрите почту. PCI-ядра в QII7.2 для FLEX10K у меня нет, проект был просто преобразован из одной оболочки в другую. Но это было сделано только для проверок, а работать с FLEX10K все же еще приходится в MAXPLUS-2.... В QII7.2 другое PCI-ядро, для FLEX10K оно уже не подходит, но подходит для более новых ПЛИС, в частности, для Cyclone III. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Посмотрите почту. Огромное спасибо. Пришло. Буду изучать. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Изучил ядро, попробовал слепить под свою плис (EP1K50QC208-2), все делал как описано в инструкции к ядру, за исключением генерации файла .csf и .esf, для генерации данных файлов использовал .tcl файл из другого похожего проекта, так как в описании рекомендуется скачать файл с сайта альтеры, а эта ссылка не работает. В итоге выдает данные ошибки. Все создавалось в автоматическом режиме, не пойму, что Quartus хочет? Кстати, если брать просто символ который прилагается, то все нормально компилируется, затем при тестировании на компьютере, в регистр записывает, а при чтении зависает.... (в ожидании сигнала "TRDY") ((( Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Full Version Info: Processing started: Fri Feb 21 08:22:49 2014 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off altera_apex -c altera_apex Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file altera_apex.bdf Info: Found entity 1: altera_apex Info: Elaborating entity "altera_apex" for the top level hierarchy Warning: Using design file pci_t32.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: pci_t32 Warning: Found the following files while searching for definition of entity "pci_t32", but did not use these files because already using a different file containing the entity definition Warning: File: C:/MegaCore/pci_1_3/lib/pci_t32.tdf Info: Elaborating entity "pci_t32" for hierarchy "pci_t32:inst" Error: Symbolic name "framen_in" must be port of megafunction, macrofunction, primitive, or state machine "inst" Error: Symbolic name "irdyn_in" must be port of megafunction, macrofunction, primitive, or state machine "inst" Error: Symbolic name "stopn_out" must be port of megafunction, macrofunction, primitive, or state machine "inst" Error: Symbolic name "trdyn_out" must be port of megafunction, macrofunction, primitive, or state machine "inst" Error: Symbolic name "devseln_out" must be port of megafunction, macrofunction, primitive, or state machine "inst" Error: Node instance "pci_t32_params_component" instantiates undefined entity "pci_t32_params" Error: Quartus II Analysis & Synthesis was un[code] successful. 6 errors, 3 warnings Info: Allocated 130 megabytes of memory during processing Error: Processing ended: Fri Feb 21 08:22:50 2014 Error: Elapsed time: 00:00:01 Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 6 errors, 3 warnings[/code] Если создавать в MAXPLUS-2_10.0.9 выдает ошибку: Uanable to access jar file c:\megacore\..... Хотя Java установлена самая свежая... Изменено 21 февраля, 2014 пользователем electro-ryb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Изучил ядро, попробовал слепить под свою плис (EP1K50QC208-2) Назад, в будущее. В макс плюсе встроенного ip_core не было. Если это Вам жизненно необходимо, вижу такой вариант. Заходите на фтп Альтеры и скачиваете core pci_compiler v2.4.0 (корка на Альтераhdl) Должна заработать в максе (не заработает, по почте можно связаться (если это только не блаж делать на семействе 10ке) Потом это можно перетянуть в квартус. Последняя версия, которая поддерживает семейство 10к - это квартус 9.0+ sp1+sp2/ там же на фтп Альтеры скачиваете полную версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Разобрался. Все сделал в MAXPLUS2 v10. Отдельное спасибо Serhiy_UA. Работает как часы. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
