Опознать м/сх
Помогите ПЖ опознать м/сх.
Устройство: программатор Xeltek SUPERPRO 3000U.
М/сх - U4.
Корпус - TQFP100
Общий – ноги 21, 31, 44, 62, 69, 84, 100.
Питание 3,3В, ноги 5, 26, 51, 88, 98
Под этикеткой рядом с динамиком стоит м/сх в корпусе SO-8 тоже стертая, соединенная с U4 так:
1 нога SO8 – +3,3В
2 нога SO8 – 87 нога U4
3 нога SO8 – 86 нога U4
4 нога SO8 – 85 нога U4
5 нога SO8 – 79 нога U4
6 нога SO8 – 81 нога U4
7 нога SO8 – 82 нога U4
2 нога SO8 – GND
Разем J5, соединения с U4:
1 нога J5 – +3,3В
2 нога J5 – GND
3 нога J5 – 48 нога U4
4 нога J5 – 83 нога U4
5 нога J5 – 45 нога U4
6 нога J5 – 47 нога U4
Нужно определить U4.
Предположительно U4 есть FPGA/CPLD, м/сх в корпусе SO8 - конф.ПЗУ, разъем J5 – JTAG (или иной ISP)
М/сх - U4.
Корпус - TQFP100
1 нога SO8 – +3,3В
2 нога SO8 – GND
1 нога J5 – +3,3В
2 нога J5 – GND
Похоже на Xilinx возможно (XC2C64 XC2C128 XC2C256)
1) Посмоттреть где питание и земля.
JTAG
48 - TCK
45 - TDI
83 - TDO
47 - TMS
2) Стать на JTAG и прочитать ID.
JTAG
48 - TCK
45 - TDI
83 - TDO
47 - TMS
1. Общий – ноги 21, 31, 44, 62, 69, 84, 100. Питание 3,3В, ноги 5, 26, 51, 88, 98
2. Не представляется возможным - м/сх коротит по питанию
XC2C64
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26,57
VCCIO - 38, 51, 88, 98
GND - 21, 31, 62, 69, 84,100
NC - 20, 25, 44, 46, 54, 59, 63, 65, 66, 73, 75, 80, 82, 85, 86, 87, 93, 95, 96
XC2C128
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26, 57
VCCIO1 - 20, 38, 51
VCCIO2 - 88, 98
GND - 21, 25, 31, 62, 69, 75, 84, 100
XC2C256
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26, 57
VCCIO1 - 20, 38, 51
VCCIO2 - 88, 98
Или XC2C128 или XC2C256.
Да, похоже. Я понял, ей не нужна конф.ПЗУ? А что тогда за пиленный корпус SO8? Она прилеплена к лапам IO, видимо что-то свое.
По ходу пара вопросов, ответов на который при беглом просмотре даташита не нашел:
1. XC2C128 XC2C256 совместимы сверху вниз?
2. Имеют ли они биты защиты от считывания?
XC2C64
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26,57
XC2C128
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26, 57
VCCIO1 - 20, 38, 51
VCCIO2 - 88, 98
XC2C256
VAUX (JTAG) - 5
VCCINT - 26, 57
VCCIO1 - 20, 38, 51
VCCIO2 - 88, 98
тут лажа с питанием.
У Coolrunnerа 1.8V ядро а не 3,3. Тогда это скорее не XC2 а чтото из XC9500 надо смотреть.
Тоже не то. У XC9500 ядро питается от 5В
XL серию посмотреть.
XC9572XL
VCCINT - 5, 57, 98
VCCIO - 26, 38, 51, 88
GND - 21, 31, 44, 62, 69, 75, 84, 100
NC - 2, 7, 19, 24, 34, 43, 46, 73, 80
XC95144XL
VCCINT - 5, 57, 98
38, 57 ноги проверить на плате куда заведены. если заведены вобще.
75 ногу на чипе и на плате проверить. Общий или нет.
XC9572XL
VCCINT - 5, 57, 98
По лапкам похожа. Совпадаются даже NC. 38 и 57 поключены на питание - это я прощелкал, когда прозванивал. Смущает только тот факт, что 75 лапа на плате подключена не к земле - дорожка доходит до переходного отверстия и теряется в недрах многослойки. Хотя внутри камня звонится с землей.
Мой вопрос: имеют ли эти камни защиту от ститывания?
Вряд-ли это Зайлинкс.
Не логично, Спартан не затерт...
Надо подключиться к JTAG, c некоторой долей вероятности
затертые чипы могут быть в цепочке. Дальше определить ID
и тогда будет проще. Что бы найти JTAG - пляшите от Спартана.
Про sequrity
XC9500XL High-Performance CPLD Family Data Sheet
www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds054.pd
Вообщем возможны варианты.
P.S.
Чип рядом с кварцем скорее всего какой-то микроконтроллер с CompactFLASH интерфейсом
(вешать на ПЛИС кварц - дурной тон, но в принципе возможно)
PPS
К нему подкючена ОЗУ (неверное какой-то древний микроконтроллер)
www.issi.com/pdf/62-65LV256AL.pdf
Не можно – искомый камень (XC9572XL ???) коротит внутри себя по питанию.
Спартан же программится непосредственно от микроконтроллера. Поскольку аппарат есть программатор, то подозреваю, что конфигурация в спартан грузится своя под каждый целевой чип.
Совершенно верно, это какой-то микроконтроллер с USB интерфейсом. А CF подключена к CPLD, которую я, собственно, ищу.
Ну раз коротит...
даже знание того, что за чип не поможет. Надо искать прошивку.
Или искать рабочий программатор и реверсить.
P.S.
А обратиться за саппортом в фирму-изготовитель не пробовали?
Напишите, мол... есть у меня самый лучший в мире программатор, но беда - сгорел чип.
Как жить дальше? ;) Вышлите чип, пожалуйста.
Вообщем - давите на психику. Может помочь.
время летит .. программаторы ломаются ... Удалось поднять данный прогер?
проц рядом мне удалось опознать..
Изменено пользователем duzi
