Видео - глюки ISD2004.2
DC из ISD2004.2,
библиотека - core.lmc из состава WG2002.
Глюк - тексты в символе - векторными шрифтами.
При помещении в схему привязка текста меняется bottom на top.
Может быть, конечно это не актуально в преддверии EE2005, но надеюсь така, что вы взглянете.
DC_font_overrides2.zip
DC из ISD2004.2,
Глюк связан исключительно с текущей визуализацией, можно например просто закрыть схему и снова открыть - текст уже будет положенном месте :w00t:
можно, конечно закрыть-открыть схему, но в принципе это ничего не меняет. просто очень досадная мелочь. Тем более, что вновь вставляемые компоненты опять с кривыми текстами, и надо опять открыть-закрыть схему.
после того, как сделаешь следующее:
1. компиляции схемы
2. сохранения
3. закрыть проект и опять открыть, чтобы увидеть RefDes, привязки опять улетают и нужно еще раз закрыть - открыть схему.
Я вот тут специально сохранил проектик в expedition, который вываливается при forvard annotate. При следующем открытии предлагает загрузить autosave и при его загрузке вываливается опять. И так до бесконечности. Надо для ментора?
положил Вам на ftp.
1. компиляции схемы
2. сохранения
положил Вам на ftp.
Положите
положил Вам на ftp.
Ну вот интересно, а как к этому проекту отнесся expPCB2005_5?
В том смысле, что вываливается или нет?
положил Вам на ftp.
1. Не вываливается
2. Когда описываете проблему, пожалуйста, сделайте ссылку на конфигурацию работы, чтобы всем было понятно (в данном случае проблема была в связке OrCAD_Capture-Expedition), у них такое возможно или нет (т.к в связке DC-Expedition такого глюка пока не возникало).
Спасибо, я бы Вам и на слово поверил бы.
Для тех, кто не в курсе: ExpPCB вываливался пр Forvard Annotate в связке OrcadCapture-expeditionPCB в случае, если в этом ECO было удаление компонента, размещенного на плате. Если компонент на плате не размещен, то не вываливается. То есть если в схеме удаляешь компонент, то перед Forvard Annotate лучше удалить его с платы, будет маленько меньше седых волос. Неудобно, првда очень...
