GedasL 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Temperature alarm Temperature alarm with ATMega8 and DS18S20/DS18B20. Set high and low limits with rotary switches and device will alert you with buzzer and blinking LED's when temperature is out of limits. Triac Power Regulator/Timer Single-phase, zero crossing power regulator/timer. Can be used for switching on load for a defined time period, controlling power applied to load, or both functions combined. For example: heater control, soldering iron temperature regulation. 7-segment LED display for time/power indication.Bresenham's algorithm used for control signal distribution. Countdown timer Simple timer for switching on load for a defined time period. Set time period, push the START button and timer will turn on for a defined time period. After time elapses it will turn off automatically. http://www.embtron.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Программа для AVR и LCD Nokia 6100. mega88_6100.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Преобразователь сигналов от трех квадратурных энкодеров в импульсы +/-1 Быстродействие 28 тактов. Начало обсуждения тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry565043 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба Кусочек програмки для работы с ЖКИ Nokia 1112i . Потребление 3мА , удобный крепеж , с подсветкой белого цвета 7мА. Дальше все можно подавать как и на 3310. Схемку забыл прикрепить 1110.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slyshyk 0 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 · Жалоба Посмотрите и покритикуйте "мой" наборчик шаблонов для работы с входами/выходами микроконтроллеров AVR на C++(gcc, WinAvr). Тестировалось на gcc 4.3.0 . При создании обьектов входа/выхода не инициализируются. Пример использования: ... __port<__port_A> port_A; __port<__port_B> port_B; __out<__port_A,__bit_1> out_1; __out<__port_C,__bit_4> out_4; __in<__port_C,__bit_5> in_0; ..... out_4.set(); port_A.pin_2.as_output(); port_A.pin_2.set(); if(in_0.is_set()) { // что то делаем } avrio.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 · Жалоба Посмотрите и покритикуйте "мой" наборчик шаблоновИмена, начинающиеся с подчеркиваний, зарезервированы за компилятором и системными библиотеками. Использовать такие имена для своих сущностей крайне не рекомендуется, можно напороться на конфликт имен. Не сейчас, так в следующей версии компилятора. Было бы интересно посмотреть на результаты компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slyshyk 0 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Имена, начинающиеся с подчеркиваний, зарезервированы за компилятором и системными библиотеками. Использовать такие имена для своих сущностей крайне не рекомендуется, можно напороться на конфликт имен. Не сейчас, так в следующей версии компилятора. Было бы интересно посмотреть на результаты компиляции. Вот тестовый проект(вся папка). Проект для Eclipse, WinAVR-20090313, ATmega128 bitTest.rar Изменено 6 мая, 2009 пользователем alex1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
limit6715 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Библиотека, написанная на С++ для AVR. Пока что позволяет работать с таймерами T1, T0, интерфейсами SPI, TWI. Скоро допишу библиотеку для работы с COM-портом. :wassat: http://gitorious.org/avrlib-cpp Для тех, у кого есть git: git clone git://gitorious.org/avrlib-cpp/mainline.git Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Генератор прошивки для AVR на Vbasic. 1. Формирование данных. Например подсчет коэффициентов. (В пример не входит). 2. Подстановка данных в заранее заготовленные поля программы. 3. Подсчет контрольных сумм. 4. Запись в файл. Название файла прошивки в примере сформировано из конкретных коэффициентов. Чтобы не было путаницы, каждая прошивка получается подписанной. Технология очень удобная, программу можно очень быстро реализовать даже в Ворде. Доступ к программе можно закрыть. hex_generator.zipПример asm-исходника прилагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Может кому-нибудь пригодится. Кодер, декодер Меггита циклического (7,4)-кода Хемминга со стираниями. Исправляет до двух ошибок. На ассемблере под AVR. fec.zip Кодер при желании можно сильно облегчить, заменив на табличный. Точнее гарантированно исправляет 1 ошибку + 1 стирание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Мой вариант IR-декодера (Си), позволяющего распознавать коды пультов ДУ, для трех nec-оподобных протоколов. Для наглядности, скрины посылок с автоповтором nec: JVC: Samsung: Формат данных: "(trigger,device_high,device_low,command)" Разделение адресов устройств сделано для extended вариантов, когда части адресов не равны друг-другу. Тестовый проект прикреплен. Легко переносится на любой контроллер... nec_ir_decoder.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба RTOS, кратко: вытесняющая многозадачность, простой API ядра, отдельный стек для прерываний, язык С, компилятор GCC. В архиве весь проект в котором ОС и используется. http://paravozeg.narod.ru/avr_os-090825.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Статья и исходники для AT90USB162 USB-CDC http://suz-avr.sblo.jp/category/780477-1.html http://www.nmj.sumomo.ne.jp/suz-avr/USB162/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба CORDIC - быстросходящийся алгоритм, в аттаче реализован способ быстро восстановить угол по синусу и косинусу и пример применения в USB джойстике для получения угла вращения магнита с магниторезистивного двухосевого датчика 2SA-10. (библиотеки LUFA для USB AVR качайте отдельно - http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php ) Cod360 - Код для 360 градусов, например значение 36000. Step - количество итераций. Чем точнее АЦП тем больше итераций имеет смысл делать. Для 10 бит АЦП, встроенного в AVR разумно делать 6-10. Таблица арктангенсов вбита для 16. WinAVR C CORDIC.rar Изменено 9 сентября, 2009 пользователем Dx! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 13 сентября, 2009 Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба Выкладываю первую версию своей библиотеки для работы с алфавитно-цифровыми ЖК-модулями на основе HD44780-совместимых контроллеров. Библиотека написана на С++. Данная версия для микроконтроллеров AVR и компилятора GCC. Тестировалась с AVR-GCC 4.3.2 (WinAVR 20090313). Цель библиотеки - максимально упростить испльзование ЖК-модулей данного типа, за счет: - автоматической генерации кода низкоуровневых функций; - предоставления пользователю максимальной свободы при выборе места и способа подключения ЖК-модуля; - отсутствия ограничений на количество одновременно подключенных модулей; - предоставления пользователю: - набора базовых функций: get_status, wait_ready, send_cmd, wr_data_byte, rd_data_byte; - набора типовых функций вывода: символов, чисел, строк, а так же вспомогательных функций; - набора функций, реализующих некоторые визуальные эффекты. Более подробное описание в файле SDL_info.txt. Данная версия является пробной, поэтому жду вопросов, предложений и отзывов, на основе которых проэкт будет развиваться, либо уйдет в небытие, если это нафиг ни кому не надо. Библиотека тестировалась на модуле DV16100 и на моделях Протеуса, поэтому просьба к тем, у кого есть возможность(и желание), проверить библиотеку на реальных ЖК-модулях и написать, если возникнут проблемы. SDLibrary__v1.0_AVR_GCC.7z внутри два архива: SDLibrary++v1.0_AVR_GCC_11.09.2009.7z - содержит библиотеку с примерами, SDLibrary++_show.7z - содержит файл проэкта Протеуса, на который расчитаны примеры. PS: Модели Протеуса не отображают самую нижнюю строку пикселей (предназначенную для отображения курсора) при использовании пользовательских символов, из-за чего наблюдаются искажения при отображении эффектов типа level. В реальном модуле все должно выглядеть нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
